arnaud2
Salut tout le monde
il etait en promo chez brico depot a 239€ , jee me suis dit a ce prix la pas grand chose a perdre , je voulais depuis longtemps m'acheter un semi
voila la bestiole
a l'interieur c'est comme ca (j'ouvre systematiquenment tout ce que j'achete )
les bobinages du transfo et de la self sont en cuivre , étonnant pour un poste a ce prix , le reglage du courant se fait par different couplage des enroulements au primaire
par contre le pont redresseur est merdique , mal refroidi ,les 2 plaques en alu de 10cm *8 cm ne suffisent pas a refroidir les diodes correctement d'ou le facteur ne marche un peu pourri ,
le moteur d'entrainement est pas tres gros , a peu pres comme dans une visseuse mais ca fonctionne tres bien
bon les essais : j'avais justement besoin de souder de l'alu , ca tombe bien , j'achete une bobine de 0.8 alu ,une cartouche jetable d'argon et un détendeur
je precise que j'ai jamais souder d'alu de ma vie
au debut c'est un peu chiant pour les reglages , mais au bout de 10mn ca va tout seul
essai sur tole alu et profilé epaisseur 1.5mm
quelques petites ameloriations seront fait sur le poste
-remplacement du pont redresseur par un pont digne de ce nom , bien refroidis
-rajout d'une petite tempo pour le gaz
voila
voila la bestiole
voila
