Poste SAF nertabloc th260p HS
  • Auteur de la discussion harmful
harmful
Je m'apprete à acheter un poste SAF nertabloc th260p qui ne fonctionne plus en tig, le soudage à l'électrode fonctionne parfaitement, pour le tig il s'amorce mais ne soude pas selon le vendeur, connaissez vous ce type de poste ? facilement réparable ?
Je le touche à bas prix avec torche, refroidisseur, pince de masse et poste electrode mma...
Merci d'avance de vos avis !
Saf, bienvenue dans les emmerdes.
Renseigne toi chez un revendeur avant d'acheter.
J'ai eut un tig Saf qui a du partir en réparation => réparation au forfait => 1700 €
harmful
Salut à tous !
voila, le poste est chez moi !
je l'ai touché a 150€ avec une bouteille 4.2m² à moitié pleine (je sais qu'elle est sous contrat et que je ne pourrais pas la recharger, mais à ce prix autant utiliser le gaz !) avec aussi une toche à refroidissement liquide + refroidisseur la pince de masse et le porte electrode !
le poste est très propre, le vendeur, très sympa, m'a expliqué qu'il était tombé en panne suite à un transport (de ce que j'ai compris ca arrive souvent !) et qu'il ne l'avait utilisé depuis qu'en mma, voici quelques photos une fois ramené à la maison et démonté :
j'ai une doc de maintenance et d'utilisation TRES detaillée qui me permettra je l'espere de trouver la panne moi même, les cartes électroniques on l'air en bon état et ont l'air aussi assez "basiques" et ce que SAF fait de bien c'est plusieurs leds, destinées à la maintenance, pour indiquer l'activations des différentes phases de soudage et présences tensions...
Pour l'instant, j'ai remarqué que les petits portes fusibles etaient un peu oxydés :
Je vais essayer de le mettre en route ce soir et vois ce qu'il en est !
@duredetrouverunpsedo : je sais que les forfaits de reparaton sont tres tres chers et j'aimerais effectivement le réparer moi meme ! merci de ta réponse
apprenti51
un peu oxyde , ont peu meme dire un peu plus .
a ce prix la , tu as au mini un bon poste baguette .
attention au bouton 220 ou 380v , il y a un blocage qui interdit une des source . si tu te trompe , poste foutu .
a bientot
apt
harmful
oui merci j'ai vu le bouton, le blocage est du bon coté !
harmful
Bon, premiers tests,
le poste semble tourner correctement, en tig dg, l'arc s'amorce, mais c'est comme s'il n'y avait pas de puissance, ca ne soude pas, l'arc a une forme de "flamme"...
Donc démontage et test des thyristors de puissance à l'aide d'un petit banc de test bricolé à l'aide d'une ampoule 12v et d'une alim de labo...
Les 4 thyristors sont bons !
tous les fusibles sont bons, les leds des cartes s'allument correctement et dans l'ordre...
je vais maintenant tster la sonde effet hall...
une petite photo des thyristors :
harmful
apres pas mal de recherche sur la doc de maintenance j'ai trouvé le probleme : un fusible oxydé (le seul que j'avais oublié de nettoyer) et qui empechait la montée en intensité, le poste fonctionne maintenant immpeccablement mis a part la pompe du module de refroidissement de la torche qui fait un bruit de roulement...
il me reste maintenant à me perfectionner sur la soudure alu !!
youhouuuu
hercule.toto
hercule.toto
jean-jacques
Speedmini
kawah2
^BOU^
^BOU^
^BOU^
Tristan l'apprenti
uelbud
springer
mickbzh
mickbzh
the_bodyguard1
Beber70
jeandupont
jeandupont
scalpa76
tyros
tyros
tyros
