Poste MIG no Gaz
  • Auteur de la discussion fleuve54
den's
je ne connais pas ce poste là ni le travail en mig avec fil fourré..
mais je sais qu'une des principales difficulté du mig c'est de bien régler la vitesse de défilement du fil, ce qui implique la gestion de la vitesse de rotation du galet (qui fait avancer le fil..), la qualité de la pression de ce galet sur le dit-fil, la qualité de la gaine (pour éviter tout coincement..)..
donc çà implique du matériel d'un niveau minimum de qualité, ce qui me parait difficilement atteignable pour ce prix là..
à titre d'exemple mon petit mig de chez GYS est tout juste bien, et coute dans les 600 euros..
mais peut-être que ce modèle est d'un trés bon rapport qualité prix..! il faudrait avoir des avis d'utilisateur de ce modèle..
sinon, dans ton budget, tu pourrais peut-être te tourner vers un poste à baguettes inverter, ils permettent de souder du plus fin que des arcs traditionels, et plus facilement..
et là, avec ce budget, on trouve du bon matériel..
enfin, ce n'est que mon avis, hein..!!
cordialement
den's
metalux
je vais te donner mon avis perso qui n'engage que moi !
j'étais dans le même cas que toi , remplacer mon poste inverter par un semi auto et après moult recherche de renseignements j'ai changé d'avis,
pourquoi ? d'une part si tu soudes au fil fourré, autant rester sur un poste classique MMA le résultat est identique :roll: :roll:
si tu passes au gaz, la qualité des cordons est indéniable mais le portefeuille s'en ressent très vite :???: De plus sur ton type de poste , la torche est incorporée a l'ensemble du chassis ( pas de connecteur ) , ce n'est pas le top ..et la mécanique du dérouleur de fil est souvent de piètre qualité
pour ma part je suis resté avec mon inverter et j'en suis très content
fleuve54
Merci pour vos renseignements.
Pour le moment je vais rester sur mon inverter et attendre une bonne occase ou augmenter mon budget.
steph-86
Comme dirait Metalux , la torche ne se démonte pas ,elle est relié direct au poste , bofff !! .
Vu le prix !, j' aurai peur .
Moi aussi !, j' ai commencé par un Gys , environ 600 € , je l' ai encore , il fonctionne toujours , il sert juste pour souder de la petite épaisseur , il est à la retraite , il est amorti avec tout ce qu' il a fait .
Il a soudé des passages de roues de semi-remorque ,tôles de 5mm , quand j' arrivais à 20 cm de cordon , puissance à fond , il disjonctait , j' attendais dix minutes et il repartait , des caisses de jeep , des caisses de GMC, Dodge , des pièces de camions tuning , etc,etc ....
Hier !, il a soudé des rehausses de remorque.
Je l' aime mon petit GYS , il fonctionne au gaz , c' est vrai que le prix n' ai pas le même qu' au fil fourré .
Maintenant il a un grand frère , refroidissement liquide , 285A , acier,alu,inox , le top !.
cm53
j' ai le modèle plus fort de cette marque , je n' ai jamais pu le faire fonctionner correctement.problème de dévidoir ( trop léger ,vitesse pas régulière ,
réglage difficile ) quand au fil fourré se n' est pas le top.
bonne journée.
stef68
les poste allemande guede , sont de bon rapport qualité prix , pour le bricolage
papillon35
Bonjour, j'utilise depuis peux un poste de soudure SMARTMIG 3P GYS avec fil fourré sans gaz.
Je le touves super apres une prise en main de quelques heures.
fleuve54
Comme dit plus haut, le mig sera plus essentiellement pour faire de la soudure précise point par point de petit bout de ferraille.
Pas ou très peu de soudure intensive.
Au vu des retours sur le fil fourré, je vais plus m'orienter ver le gaz.
jean-jacques
hercule.toto
hercule.toto
Guimusi
the_bodyguard1
lesoudagecestcool
Borisravel
Borisravel
gaston48
