poste commercy ondularc 132
  • Auteur de la discussion confit
confit
je viens d'acheter ce poste inverter d'occasion mais je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi si vous pouvez m'aider à trouver mon bonheur ?
Merci de votre aide
cordialement
bg
Roll
Normalement, tu ne devrais pas tellement avoir besoin d'une notice, il suffit de régler le "potard" à l'ampérage convenable...
Qu'est-ce qui te tracasses?
regal3838
Bonjour confit,
En prenant le mode d'emploi de n'importe qu'elle poste à souder Inverter de même puissance vous aurez toutes les mesures de sécurité, entretien ect..
Exemple : http://www.gys.fr/pdf/manual/fr/029972.pdf
Sinon il y a 2/3 choses à prendre en compte.
1 - Votre poste est un Inverter qui soude en courant continu il faut donc choisir la polarité de vos électrodes.
1.1 - Certaines électrodes se branchent au + certaines au - c'est marqué sur l'emballage :
2 - L'intensité à choisir selon le diamètre à souder (ce tableau et approximatif, après c'est à vous d'affiner les réglages suivant les résultats que vous voulez):
3 - Si votre poste chauffe trop il va se mettre en sécurité et la lumière va s'allumer en façade, donc on le laisse refroidir tranquille jusqu’à qu'il se remette en route de lui même.
4 - Un dépoussiérage de l’intérieur du poste de temps en temps (surtout le ventilo) tout en prenant soin de le débrancher . Et en avant guingamp :wink:
nardau
Le calcul pour l'intensité moyenne d'une électrode c'est: Ø électrode x 30 ou (Ø électrode-1) x 50, après l'affinage se fait en fonction de la position de soudure et de la main du soudeur.
confit
merci de vos conseils je vais les mettre en pratique
cordialement
bg
elias erwan
hazet
scrollsawpuzzles
Général DEMOOR 821
rt3ps39
glevrel
Général HUVEMA 450
Sudand 83
migwell2
speedjf37
cancer49
suduiraut
mg850t3
mg850t3
champimatic
chauffeton laurent
