Poste à souder SARAZIN
  • Auteur de la discussion baz38
baz38
Je viens de récupérer un gros poste à souder de marque Sarazin avec quelques bobines de fil ; il manque la bouteille de gaz, où en trouver une ?
Je ne suis pas un pro, pourriez vous me dire ce que vous en pensez ? Et me donner quelques conseils.
Amicalement,
Baz
arnaud72
C'est une belle antiquité mais qui peut être parfaitement utilisable si vous avez le triphasé.
Il est très puissant (trop pour faire de la carrosserie) mais avec du fil de 1mm il doit bien aller pour des travaux de serrurerie et avec du fil de 1,2mm on doit pouvoir faire les plus gros travaux (au delà de 5mm).
Sur vos bobines il faudra enlever toutes les premières spires pour avoir un cuivre non oxydé. Sinon vous en achèterez une nouvelle , ce n'est pas très cher.
L'avantage c'est qu'il a un système de variation de vitesse mécanique donc il n'y aura déjà pas de problème d'électronique de commande du moteur.
Il peut juste y avoir des problèmes avec le contacteur et les 2 commutateurs de tension.
On ne voit pas bien la torche, on dirait que c'est un connecteur euro mais il faudrait vérifier.
Pour le gaz, on en trouve par exemple chez tous les distributeurs Air Liquide (c'est le plus grand réseau de distribution). Moyennant la modique somme de 500€ vous pourrez avoir une bouteille d'Atal 5A de 2,5m3 qui est le mieux adapté pour le bricolage moyen sur l'acier. Après les recharges coûtent autour de 70€.
Arnaud72
baz38
Bonjour Arnaud,
Merci pour ces commentaires. Je joins quelques photos du reste du déballage.
Il y a une seconde torche qui parait plus fatiguée que celle déjà montée, une petite boîte avec différentes buses et des manomètres vraiment pas en forme.
Un copain m'a dit que l'on pouvait déjà souder avec ce type de poste sans gaz en utilisant du fil fourré. C'est peut-être celui qui est déjà monté ?
En vous remerciant pour vos commentaires.
Amicalement.
Baz
arnaud72
La torche montée a l'air bien.
Pour le fil, non, celui monté est du fil plein.
On peut effectivement utiliser du fil fourré de 1,2 mm mais il faut inverser les polarités (il faudrait démonter les connexions à l'intérieur du poste)
En fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt car le fil coûte très cher et même en tenant compte du coût du gaz, le fil plein revient moins cher à l'usage. En plus le fourré produit du laitier qu'il faut enlever comme à l'électrode enrobée. Le seul intérêt du fil fourré c'est de pouvoir travailler en extérieur car ce n'est pas sensible aux courants d'air.
Il faudrait aussi regarder le galet d'entrainement du fil : parfois ils font pour deux diamètres en les changeant de côté. Normalement pour le fil fourré on met un galet spécial cranté pour assurer une bonne adhérence tout en exerçant une pression très modérée afin de ne pas le déformer.
Le gaz paraît cher au départ mais en fait à partir du moment où l'on s'est équipé d'une bouteille, ça ne revient pas plus cher en consommables (fil + recharges de gaz) que l'électrode enrobée et c'est quand même très appréciable (très beaux cordons, facilitées pour travailler en toutes positions, rapidité du travail...)
Arnaud72
champimatic
elias erwan
hazet
lapin
Jack bel
jean-jacques
remilaciotat
Antoine TD
Alex31
didier73
Papygraines
Papygraines
Papygraines
le débutant professionnel
