post-processeurs
  • Auteur de la discussion jeramenemafraise
jeramenemafraise
La question est la suivante:
comment faire un post-processeurs suivant un type de machine ?
avez-vous un document a ce sujet ?
merci de me repondre.
Yves
vax
pour quel FAO ?
Il y a un chapitre dans la doc de Cambam...
jeramenemafraise
Ok Vax merci, je vais regardé si je trouve,
FAO Cambam pour une BZT .
je regarde si je trouve mon bonheur ... :-D
merci pour avoir repondi si vite.
bonne journée,Yves.
jeramenemafraise
Oui j'aimerais avoir programme standard et classic, de post-pocesseurs pour Mach3,
avec les numeros de blocs( 10 en 10), un exemple qui passe partout. :-D
ce programme une fois élaboré, il se loge ou ?
merci pour ces precisions.
Yves.
jeramenemafraise
super David, un grand merci pour les explications et documents.
yves.
Re
Juste pour info, j'ai découvert ça il y a peu, mais sur Mach3, même si ton Gcode n'est pas numéroté, tu peux quand même afficher des n° de ligne en double cliquant dans la fenêtre Gcode de Mach.
jeramenemafraise
Une question, je viens de copier et de modifier un post-processeurs sur Cambam,( j'ai mis ma petite touche perso ), mais je ne le retrouve pas dans les plugins ( du repertoire Cambam), je trouve bien celui de mach3-turn.cbpp , mais celui que je viens de modifier et que j'ai mis en liste courante, c'est a dire avec la fleche verte, mais impossible de pouvoir le retrouver et encore moins de tirer sur imprimante le texte.
pourtant j'ai bien rechargé le post-processeurs et sauvegarder car je le vois bien en liste avec les autres ...
si quelqu'un a une astuce . merci par avance.
pour memoire je suis avec la derniere version de Cambam.
j'ai du oublier un truc :roll:
bonne soirée et merci par avance, Yves.
Menu Outils/Explorer le dossier système.
Il est dans le dossier Post
mimix
je déterre, mais je voulais remercier les personnes qui sont intervenues dans ce topic, je galère à trouver comment créer un post processeur pour ma x-carve fonctionnant avec grbl.
avec ce topic comme source:
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3675.0
a mon avis tous ces conseils seront salvateurs !
merci !
C'est quoi le problème ? qu'est ce qui ne marche pas ?
mimix
j'ai généré un fichier g-code avec le post processeur standard, mais quand je l'envois dans ma x-carve, y'a des instructions au début qui font revenir la broche à zéro, hors je veux pouvoir définir mon zéro avant de lancer l'usinage moi même. du coup je me suis renseigné, et visiblement ça c'est la face visible de l'iceberg, car il faudrait générer un code un peu différemment pour que ça marche parfaitement sous GRBL. et à force de fouiner j'ai trouvé ce topic sur le forum cambam, et j'ai pas réussi à mettre le .cbpp dans cambam...
et ce topic a l'air de répondre directement à ma question. du coup je m'en occupe ce soir !
mimix
problème résolu en mettant le GRBL.cbpp direct dans le dossier C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8\post
et en sélectionnant le post processeur GRBL dans l'onglet système.
Voila un "Kit" en PJ comprenant un PP GRBL pour CutViewer et une biblio d'outils comprenant les infos nécessaires pour simuler les différents types d'outils.
Relis bien l'article sur MB, car il te faudra aussi faire quelques réglages dans ton style par défaut pour faire fonctionner la sélection d'outils.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
PS, il faut aussi créer un brut dans cambam si tu ne veux pas que CV t'en demande un à chaque fois.
http://www.screencast.com/t/OJkSRCHBegmf
PS: tu peux utiliser ce plugin pour te simplifier la création d'un brut.
http://www.metabricoleur.com/t8765p21-usiner-un-tampon-recherche-tuto#162580
voir ici pour l'utiliser (vers 2:50)
Voir la pièce jointe GRBL_CutViewer.zip
mimix
un puis de science ce dh42 ! :D merci je regarde ça dés que je peux !
kredyl
Bonsoir a tous!
J ai une Post pro pour ma veille CB Ferrari qui marche très bien grâce à dh42 (merci:))
j ai une question qui me trotte, dans 3 semaines je reçois ma nouvelle CN, c est une MAZAK AJV d ocaz et elle a une carte ISO. Je me demande si cela suffisait de choisir le post pro iso dans cambam, ou il faut en créé un autre?
Si quelqu un utile un mazak avec cambam, je suis preneur de l info:
merci a tous:-D
Je ne connais pas Mazak, et je n'ai pas vu de PP pour ça sur le forum CB ; il y a une demande pour un PP Mazatrol ... (je ne sais pas si c'est la même chose ?)
Sinon, il y a tj possibilité de développer un PP si Mazak n'a pas un langage trop exotique .. mais dans un premier temps il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de compatible, ou qui ne nécessite que peu de modif pour servir de base de travail.
Un coup d’œil vite fait ici me laisse penser que le PP pour Mach3 devrait faire l'affaire ..
http://www.helmancnc.com/mazak-g-codes-t-series/
Par contre il est certain que CB ne gérera pas les fonctions M spécifiques à cette machine et que tu ne pourra pas générer du Gcode 5axes ..
http://www.helmancnc.com/mazak-integrex-m-code-list/
kredyl
Salut dh42,
Merci pour ta réponse. C est bien ce que je pensai pour Mach 3, car c est de l ISO il me semble.
Aprés tant que je n ais pas la machine, je ne peux savoir pour les fonctions M, je ferais un point dans 3 semaines^^
J ai jeté un coup d’œil sur le page que tu as mis, c est les code pour un 4/5 axes, pour la mienne ce sera plus simple car c est une 3 axes :)
Pour info, le MAZATROL est le langage conversationnel de MAZAK, en gros il pose une question et on lui répond, après c est la machine qui gère son Gcode.
Je crois que Mach3 parle le "Fanuc" ... ou quelque chose d'approchant.
Ah oui !, du haut de gamme si je comprends bien ?
bricolobo
sodereco
Tristan l'apprenti
lukassarane
rebarbe
rebarbe
Miqs
bop55
bop55
Sebos38
kawah2
MIC_83
MIC_83
synapsis
synapsis
