Possesseur de renault "c'est niqué" 2
  • Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
avis au possesseur de Renault scenic 2 ou megane 2,Après avoir ouvert ma carte pour ressouder la bobine j'ai remarquer qu'il manquait un composant (il a du tomber lors de l'ouverture mais impossible de mettre la min dessus).
Pourriez vous me dire quel composant (résistance ou condensateur) et sa valeur ou mieux peut être une photo va a cette endroit.
Car avant ma carte était complètement hs mais après avoir ressouder la bobine j'arrive a ouvrir et a fermer ma voiture avec la télécommande mais je n'arrive pas a démarrer la voiture car carte non reconnue .
Que ce soit en fonction main libre ou carte insérer dans le lecteur .
James17
Je pense que ce doit être le transpondeur (pas sûr du nom) appairé avec la voiture
Si c'est commE sur les clefs, c'est un petit parallélépipède...
Quant à s'en procurer un compatible, je ne sais pas si c'est possible
Bonne chance
Steelmann
J'ai trouver une photo ou le composant y est (l'annotation n'a rien a voir avec mon problème)
HenriIV
A en juger par la photo il s'agit probablement d'un petit condensateur en céramique dit de découplage et qui a l'air connecté en parallèle de la pile pour stabiliser la tension d'alimentation lorsque l'électronique se met à consommer.
Au niveau de la taille du composant il existe plusieurs formats, à vue de nez ça ressemble à du 1206
Et pour savoir quelle valeur choisir, vu que c'est sur batterie 3V il faut prendre un condensateur qui tient au moins 3V (facile) et la plus grosse valeur de µF que tu pourras trouver dans le formant, et ça fonctionnera sans souci.
christt4
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pierrot du 10
aroy
aroy
jean-jacques
strahm
gégé62
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Ragotd27
