Satamax
Bonsoir tout le monde!
Donc, je viens de monter ceci dans mon futur atelier. Il me fallait un "linteau" pour suporter le mur au dessus.
Ce n'est que de la récup. Un IPN de 500 qui faisait partie d'un pont, qui a servi de passerelle, sur le chant, pendant les travaux de réféction, donc tordu. Je l'ai redressé avec ma grue, puis je l'ai coupé.
Je sais qu'n bon état, en charge uniformément répartie, il peut prendre 50 tonnes environ.
Par contre, les poteaux, la je n'en sais rien. C'est des UPN de 160, reliés par des bouts de cornière. C'êtait des poteaux éléctriques. Il font environ 252cm de haut. Rentrés en force. Je vais leur couller les pieds dans du béton. Je pense que la friction de l'ipn avec le chainage en briquette ne sera pas sufisant pour éviter le basculement. Quelqu'un aurrais il un avis pour le fixer au chainage au dessus? Y'a quelques trous, qui pourraient me permetre d'y passer de la tige de 16 ou 18mm, et de la chimiquer dans le chainage. Il faudras que je perce en biais pour trouver le béton. Dois-je envisager d'y souder quelques oreilles en plus? D'un coté je peux tiger et chimiquer un des poteaux. Mais dans l'autre, je n'ai pas percé de trous.
Je vais très certainement y mettre un palan de 2T avec un chariot!
Si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire.
Merci.
Max.
Merci.
Max.
