Porte pince sur axe moteur ?
  • Auteur de la discussion flamby44
flamby44
Bonjour à tous ( désolé si je ne suis pas dans la bonne section)
J'ai pour projet d'adapter sur un moteur monophasé, en direct une fraise (queue de 10 ) avec une pince ER adapté.
Pour cela je dois mettre une rallonge pour l'axe moteur. Rallonge fixe par vis pointeau
Cela existe il sur le marché? Faut il le faire usiner ?
Merci pour votre aide
flamby44
ce qui existe sur le marché (y compris d'occase en vide grenier), c'est une défonceuse avec une pince de diam 8, ne serait ce pas suffisant?
Precis84
Il te faudrait 1 mandrin à pinces avec le Ø d'alèsage intérieur
qui soit compatible avec l'axe de ton moteur .
Dans le style de cette page ( au pif).
claude
flamby44
Je suis d'accord, mais le fait que la queu soit fileté à l'intérieur, ne perturbera pas la fixation avec vis pointeau ?
Precis84
Oups , j'ai pas pensé au filetage . Je ne suis pas sur , qu'elle soit toutes filetées ?
En gros le + simple pour toi :
Tu trouves 1 porte pince adapté pour tes pinces et ensuite tu fais faire ( si tu n'es pas outillé ? )
un adaptateur intermédiaire entre l'arbre moteur et le mandrin à pinces. Sinon , tu vas galérer.
Pour le mandrin , fais 1 demande dans la rubrique achat et pour la pièce dans la rubrique sous traitance.
Normalement, ça te coutera pas bien cher.
claude
PUSSY
Lexique
Je viens d'avoir un "flash" :
Une bonne solution ne serait-il pas de fabriquer (modifier un existant) un porte-pince double, c'est à dire une pince sur l'arbre moteur et une pince pour la fraise ?
PUSSY.
Jope004
Jope004
Jope004
icanbeafrog
aroy
