Porte pince ER32 pour tour
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
j'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déjà réaliser ce genre de porte pince?
Est ce que la portée des intérieure doit être rectifiée ou c'est pas nécessaire ?
coredump
Acheté oui, réalisé non (vu le prix: <50€ en gb).
La portée intérieure est bien entendue rectifiée, c'est elle qui donne le faux rond, et en plus la pince doit glisser sans accroc.
lesmarronschauds
J'ai réalisé un porte pince du même type, en ER 32 se montant directement dans le cone morse N°5 de la broche. Le cone intérieur est usiné en dernier, avec un angle de 8° sur le chariot supérieur. Il faut utiliser un acier un peu dur pour limiter l'usure si c'est pour un usage fréquent. Mais le cone intérieur peut être réusiné en cas de marquage.
mecanotrain
salutous,
voici celui que j'ai réalisé pour mon Compact8 en ER32.
usiner d'abord le cone arrière, puis après retournement, usiner la face avant SANS DEMONTAGE.
pascalb
Tu peux trouver ce type de produit chez un fournisseur pour 35Euros HT
Pascal
coredump
Le mien vient de la . Il existe aussi en ER25 et ER40.
Le montage se fait via un bossage de 72mm.
Pierreg60
Juste une bricole il faut faire un faux plateau pour fixer ce genre de mandrin ?
Car sur mon tour il y a un épaulement je sais pas si le plateau possède un alésage ? t'as une photo de la face de contact avec la broche ?
coredump
Comme je disais, c'est pour un bossage de 72mm, il y a donc un alésage de 72mm.
Si ton mandrin est un chinois de 100mm, y'a 99% de chance que ca se monte direct (ce qui est mon cas sur ma broche).
Pierreg60
j'ai une broche de 102mm et un bossage de 52mm pas normalisé tout ça
coredump
Oui tant qu'a faire un faux plateau, autant tenter de faire le porte pince complet...
Ca va faire un joli tas de copeaux...
vap38
Je recherche un plan pour réaliser un porte pince mandrin ER32 pour un tour RC6123b ou Emco 8 c'est pareil. :-D
merci d'avance, j'ai recherché sur internet rien trouvé :roll:
A+ Francis
mecanotrain
Encore toi; Francis, tu as le lien ci-dessus qui te donne TOUT ce dont tu as besoin pour la fab; et le plan, tu te le dessines.
Si j'y suis arrivé, tu DOIS y arriver. Courage !!
Solutionbru
coredump
ou trouvé a ce prix 50€?????
cordialement
jcma
J'ai acheté le mien chez Arc Euro Trade (125mm), £35.95 hors frais de port et hors TVA. Attention, il est livré sans faux plateau.
Jean-Charles
Gerardpich
tadkhoz
Lechattom
Toucheatout974
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
rentemplan
Alex31
françois44
jacounet
jacounet
Ph00enyx
