Terminé porte outil !?!
Statut
manuu
Bot usinages.com
J'ai retrouver ce porte outil !!
Avoir une idée de la marque ?
Et combien je peut le vendre
Merci d'avance
Manu
C'est la première fois que je vois ce genre de porte outil , heureusement que tu as mis une photo Parce que je ne comprenais pas comment ça pouvais fonctionner ... Astucieux
Par contre, il me semble qu'il manque les dimensions ou bien un repère pour se rendre compte de ses dimensions
Ah oui c'est mignon
Peut être pour un tour d'établi
joli petit accessoire
par contre ça ne doit pas être très rigide....
manuu
Bot usinages.com
J'ai usiné des pièces j'ai pas eu de problème!! c'est bien rigide
Bien sur pas des passe de 3mm
porte outil de bonne qualité pas du ch...:wink:
copeau 78
on dirait que tu l'as installé sur un tour genre 102 ..
quelles sont les possibilités de réglage pour la hauteur d'outil ?
on voit qu'il y a deux réglages : le micrométrique avec la tête de vis moletée et celui d'approche avec la manette
sur le côté .
pour le prix entre 20 et 40 euros : moins pratique qu'un Tripan ou Multifix et n'est utilisable qu'avec des outils
ronds ; bien sûr , celui qui a un stock de barreaux ronds appréciera .
Pourquoi seulement rond? (ça existe sur les good chap) Si on prend un outil plus large que la rainure ou bien si on mets une cale dessous ça marche très bien d'ailleurs il n'y a pas que le Vé d'usiné , la face l'est également
manuu
Bot usinages.com
Oui je les mis sur le 102 pour la photo
On peut mettre du carré 8/8 ou 10/10
Il a un réglage de +-20mm
Statut
Lechattom
pins
Ph00enyx
Plastoc231
Plastoc231
Spike_25
gégé62
gégé62
Alex31
