Damocles
J'ai un petit tour BV-20 ici. Quand je l'ai acheté il étais avec un porte outil 'Rapid original'. Je l'aime bien car c'est du costaud!
Mais le problème que j'ai c'est que je ne sais pas descendre le porte outil assez. Donc je n'arrive pas a mettre mon outil à la bonne hauteur. La vis pour règler l'hauteur est trop court. Et le porte outil est trop haut aussi car ça touche la tourelle ci je suis a droite du support avec mon outil.
Quelqu'un à le même problème? Vous l'avez solutionné comment? Ou comment vous le ferez?
Ma fraiseuse est presque en ordre donc je peut me fabrique un porte outil moi même. Mais je sais pas très bien comment. Je pensais à faire un support qui lui vient dans le support qu'il y a, mais l'outil à l'extérieure du porte outil qu'il y a. Comme ça je peut le descendre plus. Il faut +- 5mm pour avoir encore une petite marge. Ça ne vas pas donner trop de vibrations?
Ou bien je pensais de couper le filet du porte outil sur 1cm et alors faire un 'tube' qui ce visse dessus avec un filet du même diamètre mais plus long. C'est peut être mieux, plus stable!
