lulu57
Un des deux moteurs n'assure plus sa fonction! il n'ouvre plus le vantail ! Je l'ai vérifié le vérin sur une batterie
12 volt et il fonctionne parfaitement! (bien sûr jeu important vis à la vis vu l'âge). La panne se situe dans
de le gros boitier commande électronique mais où ? tout ce que je suis en mesure de vérifier,c'est les relais
inverseurs de polarité et encore ! Qui peut m'aider pour la recherche de panne si réparation possible !
Le gyrophare clignote et le relais fait un bruit de clignotant (comme d'habitude mais ne s'arrête plus !)Je
force l'arrêt avec la télécommande! Marque Astrell de 5 ans d'âge.
Merci si réponses et si par hasard quelqu'un a un boitier Astrell et un vérin en état de marche (On ne sait jamais !)
je suis preneur ! (Vérin électrique cylindrique)
