Portail et portillon pour néophyte
  • Auteur de la discussion Djef
kiki86
dans un premier temps tu peux t'inspirer de ce qui existe dans le commerce pour plein ou creux
il existe une entreprise qui commercialise des cintres comme tu veux
"LA FORGE BERTRAND"
85 bis rue de Paris
Bobigny 93000
tel. 0148 45 91 11
mail : bertrand-ets@orange.fr
site : www.la forge bertrand.fr
bon portail
misterforge
Je fais des portails tts les jours ou presque,le plein n'est pas necessaire,il sera meme pas portable et tes scellement ont interet a etre solide,seuls les demeures de chateaux a l'ancienne ont des chassis en plein,surtout en 40X40 tu te rends pas conte du poids que ça va etre.
par contre bouchonne tes tube avec des fer plats en les soudant er meulant bien proprement et pas en bouchons plastique et personne ne fera la difference
bonjour à tous ,
ah oui , Mr mister , c'est évidemment avec du tube que je le ferais moi aussi ! seulement le souci majeur , énorme , consiste dans le fait que notre questionneur est un néophite de la baguette !!!!! et le nombre de trous ( si on veux "que ça soude" ) ou celui des "collages" ( si on a peur de trouer ) vont être par légion ........
ou bien on prend le temps d'apprendre sur beaucoup de martyrs , ou bien on donne à faire à un pelucre qui sait !!!!!
A+++++
GUY34
tranquille
On est sur un site où on aime bien faire soi-même, et même si ce n'est pas aussi bien fait qu'un pro (et encore ...) et si ça peut couter aussi cher, le plaisir de réaliser est bien présent.
L'entrainement sur des martyrs est un passage obligé
Mettre certain pleins peut faciliter la soudure, s'il a de bons poteaux stables, le poids importe peu
misterforge
si il met du plein sur ses montants alors tout le portail devra etre fait en fer plein sinon je vois pas l'interet et la alors oui il aura un portail digne de ce nom:-Dmoi je lui conseil de tube,sans pour autant perdre du plaisir a sa construction,et peut etre qu'il s'en fout pas du poids,apres je te rejoints sur le fait que pour un neophyte en soudure,le plein est bien mieux
RE ,
il va y avoir en plus le problème des perçages sur les tubes cintrés : c'est pas facile du tout d'avoir une correspondance entre dessus et dessous ; ce qui veut dire des agrandissements nécessaires pour passer les barres .... et des zones où les soudures vont avoir des mms de vide à combler ...... d'autant plus qu'un portail est aux intempéries et qu'il se doit d'être étanche pour ne pas accumuler de l'eau là où il ne faut pas !
il vaut mieux que l'épaisseur soit conséquente dès le choix des tubes ;
A++++
GUY34
misterforge
re guy
la lisse (ou traverse haute)ne doit pas etre percer,le bareaudage vient se souder entre celle ci et la traverse intermediaire ainsi que les pointes qui viennent se souder directement sur la lisse cintrée
RE ,
en effet , cette solution de pas percer est une astuce judicieuse ; il faudra alors positionner les 2 ronds ( ou tubes ) avec précautions pour faire croire au montage de forge traditionnel ;
A+++++
GUY34
Bertrand 32
Bertrand 32
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
gégé62
Pierrot du 10
aroy
aroy
le débutant professionnel
Precis84
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
KITE
