Pont élévateur convertisseur emheater
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par dixg, 28 Avril 2015.
  1. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
    j'ai un pont élévateur et un convertisseur "emheater m9-g1-5D5.
    j'arrive à monter et descendre un voiture légère, dès que je passe sur un véhicule plus lourd, il démarre et s'arrête en course.
    le pont était branché sur un groupe et là pas de problème.
    je ne sais pas comment configurer le convertisseur
    voici quelques photos:
    https://flic.kr/p/s5qF5c
    https://flic.kr/p/s5iPQd
    https://flic.kr/p/rpSK6A
    https://flic.kr/p/sjzZAf
    d'avance merci
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 910
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Heu, il s'arrête, qu'est-ce à dire ?
    Il y a un message d'erreur sur le variateur ?
    OK mais le moteur a-t-il été passé en connexion triangle ?
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    La plaque signalétique du moteur mal frappée + la photo floue rend la lecture impossible
    Qu'y a t'il d'inscrit dans la case en dessous "Amp" (en dessous de "V" il y a 230) et tant que vous y êtes en dessous de "Kw" ?
    C'est pour savoir l'intensité du moteur car pour un élévateur il faut tenir plus compte de l'intensité que de la puissance car le moteur est à régime intermittent. Et encore faut-il que la bonne intensité ait été frappée car parfois on prend un moteur de série et on le baptise intermittant en ayant omis de changer avec l'intensité qui est celle du moteur intermittent.
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 910
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  5. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
    Oui il ralenti et s'arrête et sur le variateur j'ai le msg suivant: OC3
    le moteur a été passée en triangle
  6. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
    dans la case Amp: 19.2 au-dessus et 11 en-dessous
    KW: 5.5
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 908
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Intensité et puissance correspondent bien mais il faudrait pouvoir contrôler cette intensité et notamment si vous avez une chute de tension car l'intensité doit grimper et 20amp çà ne peut pas passer dans un trou d'épingle.
  8. osiver
    osiver Compagnon
    4 910
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    OC3 = Over Current = surintensité, à vitesse constante (c'est-à-dire hors accélération ou freinage).
    Soit le moteur tire trop de courant, soit le variateur n'est pas correctement paramétré au niveau des caractéristiques du moteur, soit il y a un point dur mécanique plus pénalisant pour un véhicule lourd que pour un léger :cry:
    Est-ce que l'arrêt est toujours au même endroit ?
  9. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
    Non l'arret est different en fonction du poids du véhicule.
    le variateur n'a jamais été paramètre. Il a été branché et mis en route, mais pas paramétré
    à mon avis, il est faut le paramètre car je l'ai branché sur une autre machine bcp moins puissante, il m'a fait la même chose de temps en temps.
    si quelqu'un peut m'aider à le paramétrer car je ne c pas comment m'y prendre. La notice est en anglais, et moi et l'anglais technique ça fait 4!
  10. FB29
    FB29 Compagnon
    5 186
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Si tu as la notice en anglais, ce ne devrait pas être un problème de la traduire (au moins les passages croustillants pour ton usage :mrgreen:) :roll: !
    Tu mets des scans de bonne qualité sur le forum :wink: ...
    Au fait, elle a combien de pages ta notice :oops: ... ?
  11. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
    une bonne trentaine lol .
  12. osiver
    osiver Compagnon
    4 910
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  13. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
  14. dixg
    dixg Nouveau
    Inscrit:
    28 Avril 2015
    Localité:
    Belgique
  15. gralo
    gralo Ouvrier
    430
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    31 et 46
    tu dois appuyer sur la touche PRG et ensuite touche haut deux fois pour faire afficher le paramètre F2, ensuite touche DATA et une fois touche haut pour faire afficher F2.01 et apres DATA pour entrer dans un paramètre.
    touche haut et bas pour modifier un paramètre. pour le valider douche DATA.
    Touche PRG pour sortir
    après tu modifie les paramètres suivant:
    F2.01 = 5.5
    F2.02 = 50
    F2.03 = 1435
    F2.04 = 230
    F2.05 = 19.2
Chargement...
Partager cette page
