Pont elevateur a restaurer
Discussion dans 'Transport, levage et manutention' créé par seb39120, 12 Janvier 2014.
  1. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Bonsoir a tous :D
    j'ai acquis récament un pont élevateur 2 colonnes de marque Sirio.
    mais il y a un mais :shock: je vient de m’apercevoir qu'une des deux vis sans fin est décalé de 5 cm vers le haut, il manque apparament le cache qui protège le roulement. Je ne sais pas comment sa se fait?? surement de la bidouille.
    J'ai fait tourné a la main la vis et la partie mobile du pont se lève normalement.
    Mes question :
    Connaissez vous cette marque???
    comment déposé la vis sans fin afin de la remettre a l'indentique de l'autre colonne??
    ou trouvé des courroie???
    c'est grace a ce topic que j'ai vu que ma vis ressortait :
    http://www.usinages.com/transport-levage-manutention/pont-elevateur-auto-refection-t33477.html
    j'ai une photo pour vous montré si vous le souhaité
    merci d'avance de votre aide
    Cordialement Sébastien
  2. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 706
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Sébastien, bienvenue sur usinages.com.
    oui fais des photos, en direct sur le forum, c'est plus facile pour apporter de l'aide.
    A+ bernard
  3. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Bonsoir Bernard :-D merci de ton acceuil :)
    voila une photo du massacre :
    [​IMG]
    je me suis fait avoir, j'y est vu que du feu, je n'y connait rien et il faisait nuit
    merci d'avance de ton aide :)
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 706
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    tu ne pourrais pas faire des photos de l'ensemble et celle de l'autre colonne pour voir la différence.
    tu as peut être vu que sur mon pont le montage était identique hormis la fixation poulie, des chances que ce soit pareil pour le tien.
    A+ bernard
  5. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    le pont n'est pas monté :)
    bien sur je peut prendre d'autre photo, il vous faut des photo de la poulie d'entrainement sur l'autre colonne???
    on dirait que la vis sans fin "ressort" de 5 centimètre par le haut. le roulement est visible.
    on voit bien cette différence de hauteur par rapport au embase des vis en bas de la colonne.
    ce qui est bien sur ce pont c'est que c'est pas une chaine, mais un arbre de transimission avec 2 renvois d'angle.
    je vous fait les photo demain.
    merci a vous de votre intérêt a mon problème
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 706
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    ce n'est pas pour voir la poulie mais pour essayer de comprendre la différence de 5 cm entre les deux.
    A+ bernard
  7. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
  8. Pousse Toc
    Pousse Toc Compagnon
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Landes de Gascogne / Gers
    Oui !
    Les Sirio sont fabriqués par le groupe SA.MI.RO en italie.
    Ce sont les clones des Ravaglioli, plus connus en France et également fabriqués par le même groupe.
    Pour avoir fait du SAV Rav, je peux vous assurer que ce sont de trés bon ponts peu sujets aux problèmes.
    A tel point que je ne me souvient plus comment est montée la tête de colonne ! :-D
    Je possède le même modèle, je vais donc tacher de regarder comment est fait le montage et pourquoi votre vis est remontée.
    De toute façon quand la colonne sera verticale, la vis va redescendre !
  9. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Bonsoir Pousse Toc,
    heureux d'apprendre que quelqu'un a le même pont que moi :-D je me sentait seul et désespéré !
    Merci de vos commentaires qui semble rassurant :)
    vous croyez que la vis va redescendre simplement en redressent la colonne??? 5 cm de débattement me semble exorbitant :shock: mais je veut bien vous croire :)
    mais on voit sur la photo un angle qui semble cassé. je me demande a quoi c'est du, peut être que la colonne a chuté?? je l'ignore.
    la colonne bouge latéralement et je trouve que c'est excessif.
    pouvez vous me faire des photo de votre pont??? :-D surtout du haut de la colonne.
    En vous remerciant par avance :)
    Bien cordialement
    Sébastien
  10. Daniel Pouzenc
    Daniel Pouzenc Ouvrier
    263
    Inscrit:
    9 Février 2013
    Localité:
    31800 Labarthe-inard
    J'avais il y-a quelques années un pont Ravaglioli et je dois toujours avoir la doc. Si tu as besoin je peux la rechercher et scanner quelques pages.
    Daniel.
  11. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    Voila les photo demandée :)
    a l'achat a la maison :
    [​IMG]
    le moteur ( la boite de dérivation a été abimé pendant le transport :
    [​IMG]
    je ne sais pas ce que c'est : Inverseur????
    [​IMG]
    le renvoi d'angle :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    le roulement
    [​IMG]
    demandez moi si vous désirez d'autre photo
  12. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
    c'est toujours bon a prendre :)
    Bien a vous
  13. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 706
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    ça ressemble bien au mien, rien de bien compliqué pour le démontage, il faut que je retrouve les photos, mon pc a planté, quelques unes sont sur l'autre post.
    A+ bernard
  14. seb39120
    seb39120 Apprenti
    50
    Inscrit:
    12 Janvier 2014
  15. Pousse Toc
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    A priori c'est l'ancien montage avec des bagues.
    Les ponts plus récents ont un palier applique interchangeable.
    Manifestement la plaque de retenue est absente et les 4 vis de fixation cassées.
    Ce pont a été descendu et forcé en charge avec un obstacle sous le bras.
    Extraire les 4 vis et refaire une plaque de retenue sera la solution de sauvetage.
    A en juger par l'usure, ce pont a énormément travaillé.
    Je vous conseille un démontage complet avec une inspection des écrous porteurs.
    Si les filets sont trop usés, ce pont peut devenir trés dangereux à l'utilisation.
Chargement...
Partager cette page
