pont de transmission pour moteur moto
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par alexz750, 19 Novembre 2014.
  1. alexz750
    alexz750 Nouveau
    Inscrit:
    19 Novembre 2014
    bonjour , je suis actuellement entrain de confectionner un pont de transmission pour moteur de moto pour une utilisation sur sprint car , j'ai calculé le couple en sortis de boite moteur et en entré de pont de transmission et en sortie de pont , mon problème est la nuance d acier a utilisé pour la réalisation des engrenages . Car j ai un couple en entré de 344 NM en sortie de 601.65 NM puis une autre sortie de 1203.3 NM . Car dans mon idée je pensais utilisé du 42cd4 , est ce qu je fais une erreur ou pas ?
  2. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    En trouver un a la casse est plus simple.
    Pont rigide ou a cardan?
    Un petit schema ou photo parlerais plus!
    Les engrenages coniques, c'est pas simple!
    Dans tout les cas, calcule avec plusieurs hypotheses (materiaux differends) et regarde si les dimensions te conviennent
  3. alexz750
    alexz750 Nouveau
    Inscrit:
    19 Novembre 2014
    bonjour , ça se trouve pas en casse , c est pour cela que je conçois un boitier de transmission , la transmission au roue se fais par cardans soit lobro ou cardan 2cv pour ce qui est le ratio de démultiplication et le nombre de dents c'est bon , pour ce qui est du module je pensais a du 3 et engrenage a denture droites plus simple a faire usiné , c est juste la nuance d acier 42cd4 si elle correspond bien avec la résistance du couple et de la puissance que le moteur va lui transmettre .
  4. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
    Le module de denture, ça se calcule, c'est pas du "je pense a 3".
    Au mieux avec ta valeur qui te parais "correcte", tu peut vérifier par calcul si tu retombe sur des données correctes (Tu va retomber sur un Re pour un module 3).
    Essaie de choper le GDI en PDF et regarde le chapitre sur les déterminations d'engrenages coniques.
    Sinon, contacte moi en MP je te filerais ca.
    Fait un schema de ton systeme car je pige pas pourquoi ta deux sorties avec deux couples max differents
  5. alexz750
    alexz750 Nouveau
    Inscrit:
    19 Novembre 2014
    je te remercie mais j ai trouvé ce qui me faut comme document , et je trouve comme module 0.09 , ça fais pas énorme comme module :smt017
  6. Geoff'
    Geoff' Apprenti
    181
    Inscrit:
    7 Janvier 2014
  7. alexz750
    alexz750 Nouveau
    Inscrit:
    19 Novembre 2014
    bien c est que j ai refais avec la formule et je retrouve la même chose peux être c est du a la matière utilisé
  8. KildeRouge
    KildeRouge Ouvrier
    255
    Inscrit:
    18 Novembre 2011
    Localité:
    Villeneuve d' ASCQ NORD
    Je crois que tu devrais revenir à la définition du module .
    Tu verrais ainsi l' absurdité de ce chiffre ! Surtout avec des couples
    de plusieurs centaine de N.m !
Chargement...
Articles en relation
  1. damsou
    Réponses:
    Affichages:
    1 021
  2. GMCCCKW352
    Réponses:
    97
    Affichages:
    5 989
  3. lolomoto31
    Réponses:
    Affichages:
    11 856
  4. Micheldu59
    Réponses:
    Affichages:
    4 639
  5. CCD
    Réponses:
    46
    Affichages:
    30 263
Partager cette page
