Pilla
Je voudrais installer une télécommande pour piloter un volet roulant alimenté en courant continu. Jusque là rien de sorcier, le problème se complique en sachant que je n'ai que de vagues compétences en électronique.
Premier problème: Le volet est alimenté par un boitier déporté dans lequel se trouve un transfo 240/24 volts. La sortie du transfo est connectée à un pont de diodes référence KBPC2502. Premier constat: le transfo sort à vide ou en charge 26,5V, jusque là rien de bien compliqué mais ça se complique pour moi avec le pont de diodes. A vide, la sortie continue est de 46V et en charge 28V, pour autant que je sache la sortie de pont devrait faire: 26,5x1,414= 37,5V moins environ 2V pour la chute de tension des diodes. En résumé, je devrais avoir dans les 35V et non 46V, j'ai fait les mesures avec deux multimètres différents contrôlés sur une batterie de 12V. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui est pour moi un mystère.
Deuxième problème: Le récepteur de la télécommande choisie fonctionne en 24V continu, si je lui envoie du 28V et à fortiori de 46V, elle ne va pas aimer. Comme je dois placer le récepteur à l'entrée du moteur, je n'ai aucune autre solution que de l'alimenter avec le courant venant du pont de diode. Je suppose qu'il doit exister des alimentations stabilisées (régulées?) qui à partir d'une tension continue fluctuante sort une tension continue fixe de 24V ou 12V (je peux choisir une télécommande fonctionnant en 12V). Pouvez-vous me dire si un tel circuit existe tout prêt, son nom et où est-ce que je peux m'en procurer un.
Merci à tous.
Merci à tous.
