GMCCCKW352
Bon, après revérification, les roulements de la vis et de la roue étaient bien on bon état. L'arbre de la vis n'avait d'ailleurs pas de jeu axiale ou radiale appréciable. Je m'en serais apperçut lors du démontage si ça branlait.
Sur l'autre pont (maintenant remplit de pétrole pour rinçage), la partie filetée de la vis est plus courte! Autrement dit, il n'y a pas ce filetage progressif sur les extrémité. Je ne comprends pas très bien le pourquoi de ce choix du constructeur. D'avoir ainsi prolongé le filetage vers les extrémité, je veux dire, et pas de façon cylindriques. Deux photos - dont l'une pas terrible:
L'ensemble pignon endommagé - vis engrenés qui montre que seul l'état de la partie centrale du filetage compte, seul trois dents étant prises dans les filets.
Vue de la transmission de l'autre pont, où on arrive à voire que la partie filetée de la vis est plus courte que ci-dessus. Et suffit pour engrener trois dents dans le filet de la vis:
Donc, si je ne me trompe pas, l'usinage d'une nouvelle vis peut attendre. Et n'est d'ailleurs pas un problème si je décide de suivre le principe de la vis-fraise pour refaire la roue.
(P.S. J'aurais bien mit que des miniatures pour moins charger, mais ça a pas voulu marcher....)
