ponceuse Val d'Or
  • Auteur de la discussion amandineboubou
amandineboubou
J'ai besoin d'aide : après avoir commencé le tri, nous avons découvert une ponceuse de marque Val d'Or en état de marche.
Quelqu'un peut-il me donner des informations sur cette machine, svp ? Je peux fournir une photo si ça peut vous éclairer.
Merci beaucoup de votre aide.
jungo1
Oui met une photo pour voir. J'ai peut-être la même quelque part
kiki86
vieux système
un moteur beaucoup d'accessoires
équivalent de Peugeot
j'ai récupére ce matériel chez mon père
vérifie le voltage
a l’époque tout fonctionnait en 110 Volts
plus le bois que les métaux
quelques outils
dégauchisseuse
colonne de perçage
banc d’affutage, etc...
cordialement
JeanYves
Bsr ,
Je me sert encore de certains morceaux quelquefois !
tekilachat
c'est le meme principe que polysilex non ?
j'ai 3 moteurs polysilex dont un monté en perceuse et un moteur peugeot compatible sur lequel j'ai monté un support a brosses pour faire du polissage
j'avais tout ce qui allait avec, perceuse a colonne, scie circulaire, dégauchisseuse etc mais j'ai été obligé de les mettre a la benne lors de ma séparation, un peu dommage mais bon ...
kiki86
oui le principe est le même
si je me rappelle la seul différence venait de l’étiquette constructeur
jungo1
Comme les images tardent à venir voilà ci-dessous quelques documents d'époque :wink: pour savoir si c'est bien de ce type de machine dont il s'agit:
Plaquette publicitaire
détail du bloc moteur:
jungo1
re suite
Accessoire scie sauteuse (entre autres)
floods
Je suis impressionner par tous les accessoire possible, j'ai exactement ce moteur avec l'accessoire pour en faire une perceuse (manche et mandrin) et également la ponceuse rectangulaire (je savais même pas qu'elle était pour ce moteur jusqu'à ce que je vois ces documents).
Merci pour cette doc
kiki86
pour jungo1
tu es plus conservateur que moi pour toutes ces docs
cordialement
jungo1
En plus j'ai des accessoires que j'utilise de temps en temps (la perceuse à colonne j'en ai deux, la scie circulaire, la scie sauteuse, la ponceuse lustreuse, le ponçage lapidaire, touret à meuler etc..) en plus j'ai aussi un bloc moteur Peugeot rouge 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse monté sur colonne . Et tout fonctionne toujours parfaitement depuis + de 50 ans, qui dit mieux. :wink:
Ces adaptations étaient pas mal à l'époque .
J'aimerais bien savoir combien Peugeot en a vendu par type, car je constate que sur le bon coin qu'on trouve beaucoup de supports ( trop je dirais) à proportion aux adaptations affuteuse lame, dégauchisseuse ou cisaille à tôle.
Mais avec patience je trouverai bien un jour à prix raisonnable une dégauchisseuse, mais pour l'instant ce n'est pas l'objet.
cdlt lion10
amandineboubou
Tout d'abord merci beaucoup pour toutes vos réponses, on partait de loin...
Alors, voilà la bête ; en espérant que ça marche. Par contre, ça ne ressemble pas dut tout aux photos que vous avez déjà mises en ligne.
Encore merci et à très bientôt.
Amandineboubou
tekilachat
ah non, pas du tout
ton outil ressemble plutot a une ponceuse a parquet
Bob Le technicien
françois44
françois44
jean-jacques
Général H.ERNAULT Paris
Christian Pellet
caramel
AquaPulco
