Ponceuse stationnaire ou autre...
  • Auteur de la discussion oakado
jeje_03
je complete aussi avec une petit truc et astuce...
Quand tu as passé ton 800, essai de frotter fort avec le dos du papier, tu devrais arriver à polir le bois, aspect ciré, sans avoir rien mis dessus. çà marche aussi avec un bouchon en liege...
oakado
j'essairais !!! :)
c'est quand meme dommage qu'il n'y ait pas de petite machine pour faire ca :)
Borisravel
Une ponceuse stationnaire, c'est une petite machine !
oakado
yes la ponceuse stationnaire c'est top mais le grain des papiers est vachement gros :(
jeje_03
oui alors l'autre option c'est effectivement de se faire un cylindre de ponçage a mettre sur une toupie, et de pouvoir mettre la papier que tu veux dessus, tu achetes en feuille,
Mais il faut la toupie et aussi le matériel pour faire le cylindre...
A voir en fonction de ce que tu as comme machine...
oakado
je me dis que la construction ca peut etre pas mal, le soucis c'est toujours le grain des bandes
Apres le cylindre il faudrait que j'essai, j'ai une defonceuse sous table, ca pourrait peut etre le faire
Vous auriez un lien pour la fabrication de ces petits cylindre ?
Julien
oakado
Merci pour le lien @osiver, par contre question bête comment on en fait une bande de ces rouleaux ?
Fred69
Je ne ne suis pas trop d'accord, 240 pour moi c'est beaucoup trop fin ou amplement suffisant si on veut faire un vernis fin. Comme sur ces machines on peut changer de bande très facilement, on peut en avoir plusieurs, a commencer par le 40.
Le 240 est a réservé à la finition car il s'encrasse très vite.
Fred
oakado
Salut @Fred69,
du coup y a t-il une différence entre ces machines sur lesquels un grain 240 va etre utilisé et sur un autre type de ponceuse où on utilise du 400 voir plus pour les vernis ?
C'est ton avis de manière général ou c'est lié au fonctionnement de ce type d'engin ?
Julien
jeje_03
Re à tous,
Encore une fois çà n'engage que moi, mais j'ai jamais besoin de gratter avec du 40. ou alors c'est que je suis completement hors cote ou que j'ai un etat de surface trop pourri. et là franchement je refais le pièce. du 40 sur une ponceuse à bande, c'est presque une raboteuse qui laisse de grosse trace surtout sur du bois un peu tendre . on est bien loin de la finition.
Pour moi la finition c'est à partir de 240 pour cire ou naturel, et c'est la finition bois brut avant première couche de vernis.
Fred69
On met le grain qu'on veut. On trouve facilement 40, 80, 120, 180, 240. Après 240 je passe le verni au pistolet et je continue en alternant verni et ponçage avec une cale à poncer et un abrasif jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Jack bel
C'est clair que si on ponce avec un lapidaire, il faut terminer au grain très fin, sinon le ponçage en travers ne pardonne rien
Si on ponce à la ponceuse à bande traditionnelle et que l'on termine à la ponceuse orbitale avec une amplitude de 3 mm, le 240 est bien suffisant, voire 400 pour du vernis
Perso, je n'ai pas de lapidaire et n'en vois pas l'utilité
speedfender
laurent12100
Fred69
RzO
coredump
coredump
JLL_B52
jeandupont
jeandupont
jeandupont
pinou29
pinou29
sebastian
sebastian
