Pompe pour lubrification maison?
  • Auteur de la discussion TLC42
Désolé pour le delais... :oops:
Voici les photos de mon système homemade... :roll:
Prétender
Salut Pat merci pour les photos. 8-)
Je ne vois pas de trous dans le couvercle pour le dépard et le retour? :oops:
En tout cas construction bien pensée 8-) pas trop encombrant
Amitiés Roger
Salut Roger,
Et en plus, c'est que de la récup... donc coût 0.
Les photos je les ai faites d'une nouvelle qui est en cours de réalisation... :oops: ( plus facile pour faire les photos)...
Il y a bien sur un tube qui part de la pompe, passe au travers du couvercle et puis par vers la M-O.
Il y a de même un tuyau de retour à l'opposé et une cloison de décantation (comme je l'avais fait sur mon petit système présenté sur la scie à ruban... :wink: )
Un autre truc, c'est que vu le volume brassé par la pompe immergée, je fait un petit trou perpendiculaire au coude de sortie et parallèle à la paroi du seau. ce petit jet fait un brassage du liquide de coupe... Ce qui est très bien quand on ne s'en sert pas régulièrement nous bricoleurs... :roll:
Prétender
Salut Pat
Je suivrais les opérations et photos extra le trou pour le brassage :wink:
laurent12100
max76220
max76220
max76220
lesiso
david35460
cobbra85
bruno91
