Pompe manuelle hydraulique pour presse d'atelier
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Je suis à la recherche d'une pompe manuelle hydraulique pour une presse d'atelier.
Si possible pompe à double fonction.
Je posséde le vérin qui délivre 40T avec une course de 300mm.
Auriez-vous de bonnes adresses.
Merci d'avance
cdlt
themathieu
tu peut faire une recherche sur le bon coin avec le mot clés "enerpac" il y a plein de modèle :wink:
Cordialement Mathieu
alidadejack
les pompes enerpac manuelles délivres 700 ou 750 bars
moi plus savoir(les version classique)
apres pression /surface!
bonne soirée
rranno**90
j'ai regardé les enerpac, c'est jolie et le prix aussi d'ailleur.
C'est un peu cher pour moi.
Je vais continuer mes prospections.
cdlt
TREBOR_7
vas dans une casse camions et demande une pompe de basculement de cabine...
c'est pas cher et ça marche super :wink:
Bbr
nono-lerobot a dit:
Avant d'acheter une pompe hydraulique, qu'elle soit manuelle ou électrique, avec un débit ou plusieurs voire débit variable, commence par regarder la pression de service et la pression maxi du vérin, car, si tu alimentes un vérin conçu pour 200 bars avec une pompe enerpac qui envoie 750 bars, tu risques d'avoir des surprises ! :grilled:
Bertrand
rranno**90
Bbr a dit:
nono-lerobot a dit:
Bertrand
t'inqiéte pas trop pour ça, mon vérin est fait pour travailler à 500bars et je limite la pompe à 380 bars maxi via un limiteur pour avoir mon tonnage souhaitait.
cdlt
BertrandG
Papy54
Papy54
Papy54
tyio
laurent12100
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
