Pompe immergée MAC ALLISTER MBP900
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par chabercha, 8 Septembre 2015.
  1. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    bonne ou mauvaise affaire ?
    j'ai acheté une pompe en principe en panne (pas trop cher)
    j'ai fais quelques mesures
    en 200 ohm, trouvé juste 10.9 entre bleu/marron, rien avec le noir.
    en sonnette/continuité, les mesures montent descendent si je laisse un moment en contact.
    mort ou je fais le montage avec le condo de 16µ comme sur la photo ou j'essaye de démonter la pompe ?
    merci de vos réponses.
    A+Bernard
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 848
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Les mesures doivent être faites les fils débranchés( noir, bleu et marron) et si tel est le cas je pense que même si on te l'a donnée l'affaire n'est pas si terrible que cela.
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    3 953
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Je dirais qu'a priori, un enroulement du moteur est coupé et que donc cette pompe est fichue ... Mais la présence d'un condensateur plus ou moins chargé, ou d'un condensateur défectueux, peut fausser les mesures ...
    -> remesurez entre les différents fils du moteur apres avoir débranché le condensateur (en repérant les fils pour le rebrancher au bon endroit)
    quand a démonter ce genre de pompe, vous aurez sans doute du mal ...et sans doute encore plus de mal à la remonter correctement pour que ce soit parfaitement étanche au remontage !
    Si le moteur est foutu , vous pourrez guère que récupérer l'inter (d'un modèle classique et de dimensions standards) le condo (peut servir en condo de démarrage pour un autre moteur, mais aussi comme condo de filtre pour enceinte acoustique de sonorisation ! ) et le câble souple (qui peut servir a faire une grande "rallonge" électrique, et qui est généralement d'excellente qualité ! )
    si par chance le moteur n'est pas foutu , attention lors des essais, ne jamais faire tourner la pompe à sec !
    sloup
  4. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    les mesures sont sur les fils, pour ne pas la payer cher j'ai coupé le câble à 5 m et il à garder le reste et la boite avec le condo.
    donc c'est mort ?
    si c'est mort je ne risque rien à démonter.
    A+Bernard
  5. slouptoouut
    3 953
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Dommage que vous n'ayez pas la boite et tout le câble ...c'étais a mon sens le plus intéressant !
    (puisque les mesures ont été faites directement sur les fils, sans la boite, on ne peux , hélas, plus suspecter le condo ou un autre organe ! il ne reste que le cas du moteur H.S. !)
  6. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Tu sait un condo et une boîte c'est pas bien cher j'ai préféré mettre moins cher à la pompe en cas de hs, j'ai bien fait.
    Quelqu'un sait démonter ce truc ?
  7. metalux
    metalux Compagnon
    2 364
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    un ami m'en a ramené une pompe de ce style en pensant que je pourrais la dépanner, tu parles Charles ! c'est pour ainsi dire totalement indémontable sans la détruire (serti )
    et même si c'était possible, il n'y a rien a voir a l'intérieur car tout est moulé dans de la résine.
    Ce qui tue ces pompes de forage est le manque de flotteur niveau haut/bas ce qui surchauffe le moteur en cas de manque d'eau, sachant qu'il est refroidit par l'eau ..
  8. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Metalux, tu n'est pas trop encourageant mais cela ne m'étonne pas beaucoup vu la conception du truc.
    tant pis, joué perdu.
    A+Bernard
  9. metalux
    metalux Compagnon
    2 364
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    ceci dit rien ne t'empêche de la tester :wink: ce serait dommage de la jeter vu le prix dans le commerce.
  10. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 848
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Afin de garder ma renommée intacte, Je n'ai jamais voulu réparer des moteurs de ce genre même après 40ans de pratique.
  11. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    c'était de toute manière mon intention, c'est pour cela que j'avais fait les photos, je dois avoir un condo du calibre.
    A+Bernard
  12. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    espoir ou confirmation de la mort ?
    j'ai fait le branchement en direct avec un 16µ testé avec la pince.
    mis la pompe dans un fût rempli au dessus de la pompe.
    le 30 mma a sauté de suite.
    pas bon.
    j'ai revérifié si je ne m'étais pas trompé, contrôlé à nouveau le condo et rebranché.
    là ça ne saute pas et j’entends le moteur qui fait un bruit comme un truc bloqué.
    alors espoir ou confirmation que c'est mort, pour l'instant elle trempe, je referai un essai demain matin.
    A+Bernard
  13. HBX360
    HBX360 Compagnon
    2 432
    Inscrit:
    29 Avril 2008
    Localité:
    Ardèche
    Un ami m'avait donné ce type de pompe qui ne fonctionnait plus, juste pour démonter et voir comment c'est foutu.
    Démontage pas facile du tout. Un dispositif d'étanchéité +++ qui a été détruit au démontage ( pas le choix).
    A l'intérieur, le condo était explosé.
    J'en ai mis un autre, approchant, et le moteur a tourné.
    Toutefois imaginant le prix des dispositifs d'étanchéité, j'ai même pas cherché à la remonter.
    J'ai gardé le moteur un temps, puis comme j'en faisais rien et qu'il m'encombrait, je l'ai mis à la déchetterie.
    Si tu remets cette pompe en service, tu auras fait fort.:smt041
    Christian
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Même chez nous il gèle, avant hier le thermomètre est descendu à moins 7 ou 8, la pompe et les tuyaux ont gelés.
    Mon idée de mettre une pompe immergée est donc revenue, j'ai donc repris ma pompe en panne.
    Démontage assez facile mais peut-être la panne, le moteur était bloqué, il tourne tout à fait librement maintenant.
    Un problème quand même, je n'ai pas de continuité mesure entre 2 fils, je vais quand même faire l'essai.
    L'arbre de pompe est très long et risque de partir en vrille si le moteur réussi à démarrer, j'ai donc fait un montage entre la lunette et la poupée mobile équipée d'un vieux système de tenue du moteur qui n'avait pas de point de centre sur l'arbre.
    Essai demain car si je mets la maison dans le noir maintenant j'ai peur des représailles.
    Bernard
  15. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 380
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Pas de miracle :cry: plusieurs essais.
    1 ça démarre, arrêt, tout bon.
    2 le 30 mma saute.
    3 je tourne de moitié le moteur, ça démarre, arrêt, tout bon.
    4 le 30 mma saute.
    5 je tourne le moteur, le 30 mma saute.
    6 je tourne le moteur, ça démarre, 2/3mn ça saute, le 30 et le 500 EDF ont sautés.
    Fin des essais, je vais voir si je peux aller plus loin sans tout casser.
    A+Bernard
Chargement...
Partager cette page
