Pompe et produit dégraissant
Discussion dans 'Divers' créé par STANOR, 15 Avril 2010.
  1. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Quelle type de pompe utiliser pour un bac de nettoyage,dégraissage de pièces mécaniques, une pompe d'arrosage de machine outil ferait-elle l'affaire?
    Quel dégraissant convient-il le mieux pour le nettoyage de pièces en aluminium,j'ai toujours utilisé de white-spirit qui doit être assez polluant!!??
    Merci, bonne fin de journée.
  2. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 715
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Perso j'ai mis une pompe d'aquarium et du pétrole lampant.
    Tout allait trés bien jusqu'à ce que le pétrole se sature de graisse et commence à figer.
    La pompe en est morte :???:
    Du coup je conseil le pétrole mais pas la pompe d'aquarium. :wink:
  3. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 728
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    contre la calamine,du decap-four,attention aux pieces en alu,car ca peut les abimer suivant le temps d'attente
    sinon j'utilsie aussi le WS
    l'essence C aussi degraisse TRES bien,c'est radical(pour info,c'est ce qu'il y a dans les nettoyants freins,qui coutent aussi cher en petite bombonne qu'en bouteille d'1 litre)
    j'ai a peu pres tout essaye,le moins cher reste....le gasoil,ou l'eau chaude
    mais ce n'est pas a la portée de tous que d'avoir un lave moteur a eau chaude chez soi :lol:
    mis a part la forte odeur du gasoil(qui s'evapore assez lentement),ca reste le meilleur rapport degraissant/prix
  4. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    RE...
    Merci pour les infos,je dispose de plusieurs pompes:
    pompes de vidange de lessiveuse, d'arrosage m.o., de transfert de carburant,de pompe à essence(station service) quel serait votre choix.
  5. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 081
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    oui, une pompe d'arrosage de machine outil peut faire l'affaire (et sera plus puissante et moins susceptible de caler et griller !) une fontaine de nettoyage faite maison fonctionne depuis plus de 10 ans avec une telle pompe (et avec un contacteur et un relais thermique pour la protéger en cas de calage).
    sinon, une pompe de volucompteur de distributeur d'essence convient aussi , mais attention au débit qui risque d'être trop fort !
    oui, du white-spirit , ou du nettoyant pour pinceaux (ça doit être a peu pres pareil) convient pour dégraisser et nettoyer des pièces...
    attention, eviter de mettre de produits trop forts ou trop inflammables (notamment pas d'essence pour voiture, pas d' acétonen pas d'éther , pas de solvants puissants )
    sloup
  6. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Les pompes d'arrosage,c'est un concourt de circonstances,je ne les cherchais pas,elles étaient comprise dans un lot de fraises que j'ai acheté.
  7. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    J'ai déniché 40 litres de SHELL BIO CLEANER C,avec la possibilité de dilution dans 20x son volume d'eau(suivant l'état des pièces à nettoyer).
    Si l'un d'entre vous a l'expérience de ce produit,je suis à l'écoute de ses conseils.
    Bonne fin de soirée.
  8. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
  9. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
  10. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
  11. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    près de wavre Belgique
    Personne n'a pensé à une pompe de brûleur de chauffage connecté à un petit moteur, permet de régler la pression également très résistante.
    Amicalement
  12. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    BJR,
    Si j'ai pensé à ça, mais j'ai un doute lorsque le liquide sera chargé d'impuretés et de particules divers,il y aura peut-être un risque pour la pompe. ???
    Bon W.E.
  13. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    Pas de problème la pression monte à 12 kg :wink:
    Bon WK aussi
  14. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
  15. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    Avec plaisir
    Tu es de quel région? Je dois encore en avoir chez moi des récups :wink:
Chargement...
Partager cette page
