Pompe a quoi ?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Ricounet53, 15 Mars 2010.
  1. Ricounet53
    Ricounet53 Apprenti
    113
    Inscrit:
    7 Septembre 2008
    Localité:
    La Gravelle (53)
    Pompe a quoi ?
    Bonjour a tous , j'ai fais l'acquisition de quelques moteurs electrique dont une pompe ( a priori montée sur une machine outil ) dont je ne connais pas l'utilité . Je vous met une photo , c'est la pompe qui est au premier plan , elle a une entrée et une sortie .
    Je ne sais pas si c'est une pompe hydraulique ou si elle peu servir pour la lubrif sur un tour ou une fraiseuse par exemple .
    Est ce que quelqu'un connait ce modele ? Merci !
  2. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    596
    Inscrit:
    6 Février 2009
  3. Ricounet53
    Ricounet53 Apprenti
    113
    Inscrit:
    7 Septembre 2008
    Localité:
    La Gravelle (53)
    Pompe a quoi ?
    Elle est assez grasse mais ne sent pas le gasoil :) donc je pense qu'elle pompait autre chose mais quoi ? surtout que le gars qui me la fournis m'a dit qu'elle était montée sur une machine ( centre d'usinage ou autre je ne sais pas exactement )
  4. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 583
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Pompe a quoi ?
    On dirais une pompes centrifuge par contre le type de fluide ?
    Regarde dans le corps de pompe il à toujours des résidus qui reste à l'intérieur qui pourais de donner une idée du fluide
    Patrick
  5. Terranhunt
    Terranhunt Apprenti
    161
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    Villefranche Sur Saone
  6. Ricounet53
    Ricounet53 Apprenti
    113
    Inscrit:
    7 Septembre 2008
    Localité:
    La Gravelle (53)
    Pompe a quoi ?
    J'y pensais a l'instant et venais faire part de cette hypothese ! car je viens de sentir ce qu'il y avait dedans , et ça a la viscosité du gasoil mais une odeur qui se rapproche du white spirit......Je ne sais pas si je pourrais adapter cette pompe pour la lubrif de ma fraiseuse , il faudrait bien filter l'aspiration et voir son rapport débit/pression....
  7. cf63
    cf63 Compagnon
    1 271
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Pompe a quoi ?
    pompe
    La pompe en photo était peut être une pompe de groupe hydraulique...
    (ensemble posé sur un réservoir) en vue d' alimentation de vérin hydraulique.
    Ceci à cause des raccords souples (anti-vibration) et d'autre part du tuyau armé résistant à la pression.
    cldt
  8. GOULIN remi
    GOULIN remi Apprenti
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    Pompe a quoi ?
    bonjour,intérieurement certainement une roue(ne riez pas)car d'aprèsl a forme du corps ce n'est pas ce que l'on appelle centrifuge,mais plustôt vortex. Donc destinée aux fluides chargés comme eaux boueuses;vide cave etc...seul limite dansle choix du liquide la qualité du joint spi.pour les caractéristiques hydrauliques elles sont relativement modestes et fonctiondela vitesse de rotation.si l'arbre moteur supporte le mobile, il faut éviterl'utilisation avec les produits corosifs ou saumâtres.Au total pompe tout et n'importe quoi.
  9. Ricounet53
    Ricounet53 Apprenti
    113
    Inscrit:
    7 Septembre 2008
    Localité:
    La Gravelle (53)
    Pompe a quoi ?
    Je viens de la tester avec de l'eau .
    Il y a un bouchon sur le dessus pour la remplir avant la mise en route sinon elle ne s'amorce pas .
    Une fois amorcée ça débite ! Le petit seau de 3 litres a été vidé en quelques secondes......
  10. GOULIN remi
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    Pompe a quoi ?
    encore moi. j'ai oublié de dire qu'il y a un sens de rotation préférentiel,
    même si elle débite en sens inverse,d'après la photo sens positif (inverse
    des aiguilles d'une montre) enregardant le coté pompe donc l'aspiration.
    A neuville du poitou un exposant fut tout surpris du résultat, il exposait
    depuis plusieurs années sans que je suppose personne n'ose lui signaler l'erreur.
  11. GOULIN remi
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    Pompe a quoi ?
    bonjoiur Ricounet, c'est bien ce que je pensais,il est toujours nécessaire
    d'amorcer.Si la pompe n'est pas en charge (réservoir audessus du niveau pompe il faut mettre une crépine sur lt tuyauterie d'aspiration. Yn claper battant est qlq fois suffisant.Il faurt m'excuser je suis inpardonnable de ne pas avoir dit d'amorcer.L'on met aussi à laplace du bouchon un petit robinet avec un entonnoir cela évite un peu la crépine si l'utilisation est occacionnelle.
  12. Terranhunt
    Terranhunt Apprenti
    161
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    Pompe a quoi ?
    ce qui est sur et certain : ce n'est pas une pompe hydrolique : rien a voir......ensuite pour pompé du "boueux" , en general on utilise des pompes a membranes : pas d'helice qui se colmate.....
    Tu a une plaque sur cette pompe : quelle marque ???? quelle type ???? , ont doit bien arrivé a trouvé ce que c'etait a l'origine....
  13. GOULIN remi
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    Pompe a quoi ?
    Bonjour,Terranhunt. Ce qui enlève beaucoup d'intéret à ce site,
    Bonjour,Terranhunt,
    Bonjour,Terranhunt,les commentaires non compatibles avec la technique
    mettent à néant l'intéretêt du site. Puisque tu connais mieux que moi le domaine des pompes et des transferts de matières,regardes si tu trouves
    un fabricant de pompes hydrOliques.
    Désormais je m'abstiendrai de faire partager le petit bagage acquit durant
    50 années à travers le monde;
  14. gatebois
    gatebois Ouvrier
    495
    Inscrit:
    14 Novembre 2008
    Localité:
    FR 83160 la valette du var
    Pompe a quoi ?
    Bonsoir a tous
    Pas la peine de prendre la mouche ça ferat pas avancer les choses.
    Ce qui est certain, c'est bien une pompe de transfert.
    Je ne pense pas que la turbine est du type vortex, l'aspiration est sur le coté de la pompe.
    Dans le cas de roue vortex, l'aspiration ce fait dans l'axe de la roue, je pense plus a une roue a anneau liquide ou peripherique , roue en bronze ou laiton.
    Pour la marque je dirais ESPA au vue du cache ventilo et la forme du moteur assez caracteristique chez cette marque.
    Malheuresement depuis le rachat de cette marque par GUINARD division batiment la gamme se limite au pompes piscine.
    Gateb65s
  15. sapete1
    sapete1 Compagnon
    831
    Inscrit:
    21 Avril 2008
    Localité:
    45 Loiret-Nord
    Pompe a quoi ?
    Puis-je mettre aussi mon grain de sel?
    Entre parenthèses: chapeau pour l' installation de Ricounet 53!!!!
    Je pense modestement que cette pompe est une pompe centrifuge à flotte tout court!
    Vu les tubes Tricoflex qui y rentrent et sortent: pression max 10 bars et vu l' aspect rosé du tube, on a dû y faire circuler du gas oil ou un hydrocarbure quelconque.
    Attention à ce que la garniture mécanique soit en matériau compatible avec le liquide.
    Sur le chapeau il y a un bouchon permettant le remplissage pour l' amorçage, bien qu' elle doive être auto amorçable.
    Je ne crois pas qu'il soit conseillé d' y passer des liquides chargés.
    Bon, ce n'est que mon avis.
    Bonne soirée
    sapète1
Chargement...
Partager cette page
