Pompe à plateau oscillant
  • Auteur de la discussion Polymeca_31
Polymeca_31
Je dois modéliser une pompe à plateau oscillant (barillet tournant) mais je ne vois pas du tout comment procéder pour les deux mécanismes encadré en rouge si dessous. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Pour l'inclinaison du plateau : cardan, rotule ,...?? Pour le système de rotule aussi de la fixation des pistons comment faire ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Salutations
Kinox
Tu dois modéliser tout le mécanisme avec tous les détails ?
La zone rouge ça doit être un plateau incliné traversé par un axe ?
Si inclinaison réglable ça doit être une rotule à doigt.
Polymeca_31
Oui, je dois modéliser l'ensemble du système ! Pourrait tu m'en dire un peu plus sur la rotule à doigt ? Je ne vois pas comment implémenter ces mécanismes dans le système et la fixation des pistons aux plateaux ?
Kinox
Hum.... Je sais pas exactement comment est fait cette pompe mais on ce qui concerne la rotule à doigt c'est une rotule a laquelle on retire le degrés de liberté de rotation dans l'axe de rotation .
Exemple joint homocinétique dans les cardans de voiture.
Au niveau du plateau on a une liaison plan et une rotule.
Les pistons ne tournent pas ils sont juste entraîné en translation via le battement du plateau pare chèque ce dernier est incliné par rapport à l'axe de rotation.
:wink:
Polymeca_31
L'arrière du piston est donc pressé dans la cavité de la contre-pièce ? Et comment la rotule du plateau est fixée sur l'arbre principale ?
Charly 57
Salut Polyméca.
As tu d'autres vues en coupe ?
As tu une idée précise de ce qui tourne, et de ce qui ne tourne pas ?
Pour moi en haut ( le piston), c'est la commande de cylindrée qui commande l'inclinaison du plateau. En bas ( le piston) c'est la butée qui détermine la cylindrée maximale. Au milieu c'est le bloc qui tourne et qui comporte les pistons qui font le débit d'huile.
Mes conclusions: Le plateau ne tourne pas autour de l'axe de la pompe. Il a un degrés de rotation limité sur un axe perpendiculaire à l'axe de pompe.
La rotule de la commande de cylindrée (piston du haut) et la rotule de la butée qui détermine la cylindrée maximale (piston du bas) sont des rotules prisonnières classiques.
Les pistons du bloc du milieu ont leur "tête" qui s'appuie sur un chemin de "roulement" comme ce qui existe pour les buttées à billes. Le chemin de roulement est fixé sur le plateau.
Le plateau s'appuie sur la gauche sur segment de coussinet rotulé avec deux flancs ( un de chaque coté) pour qu'il ne tourne pas. Dans le centre du plateau il y a un trou pour laisser passer l'arbre de la pompe.
Est ce que la description que je fais du fonctionnement est cohérent avec ce que tu voyais ?
Il est certainement possible d'inverser entièrement le fonctionnement : fixer ce qui tourne et faire tourner ce qui est fixe !!!
A te lire
Charly 57
Avec quelques annotations, ce sera peut être plus clair, mais je peux complètement me tromper !!!!!
mecano28
Tu as une arriver et une sortie pour l'huile qui te donne par ta vis mécanique une vitesse de rotation a ton moteur
Le trou supérieur est le balayage (fuite interne qui est relier au réservoir)
fafnir70
Il semblerait que la pompe dont il est question ici possède 2 séries de pistons disposées concentriquement et 2 plateaux concentriques.
Ici une pompe à 6 pistons dont les tiges sont reliées au plateau par rotule. Le plateau n'est pas perpendiculaire à l'axe mais il fait partie intégrante de celui-ci. Les cylindres et pistons ne sont pas apparents pour bien montrer le mouvement.
Pour ces suspensions hydropneumatiques et freins, Citroën utilise depuis 1955 (les DS) les pompes hydrauliques à plateau oscillant. Ici aussi le plateau n'est pas perpendiculaire à l'axe mais il fait partie intégrante de celui-ci.
Voici une pompe hydraulique de Citroën DS/ID à 7 pistons dont les tiges ne sont pas reliées au plateau par des rotules.
http://id19p.over-blog.com/article-1559005.html
Quel est l'usage de la pompe représentée?
Bernard
fafnir70
Merci François, je recherchais ce genre d'animation, mais en vain.
Bernard
françois44
fafnir70 a dit:
Bernard
Regardes sur la page d'accueil, il y a plein d'animations de ce type extrêmement bien faites.... dont certaines touchent ma "fibre" Citroëniste... :wink:
Labadie
Bonjour tout le monde
J'ai vu la même chose sur une tondeuse hydrostatique Husqvarna. Ca ressemble beaucoup aux animations de François. En fait le moteur entraîne une pompe à pistons, et l'huile ainsi envoyée sous pression entraîne une autre "pompe" semblable qui, de ce fait n'est plus une pompe mais un moteur. C'est un mécanisme réversible. La liaison entre les pistons et le plateau oscillant, c'est juste un contact, la tête des pistons étant sphériques. Et comme sur l'animation il y a une butée à billes entre le plateau oscillant et la pièce en contact avec les pistons. Il suffit de jouer sur le débit de la pompe pour adapter la vitesse d'avancement . Pour le changement de sens (M av; M ar) on déplace l'arrivée de l'huile au moteur hydraulique par rapport à l'axe du plateau pour changer le sens de rotation. Bon, c'est pas très clair, mais peut-être qu'un spécialiste de ces engins l'expliquera mieux que moi!
Bon dimanche
RL
Charly 57
Coucou polyméca !!!
Es tu là ???
As tu d'autres vues de cette pompe ?
Au plaisir de te lire.
Charly 57
mecano28 a dit:
Je partage ton point de vue: les pistons tournent et le plateau est fixe. Seule l'inclinaison du plateau est commandée pour obtenir un débit variable.
Dans les autres démos, le plateau tourne et les pistons sont fixes, mais ça ne correspond pas au schéma présenté en début de post.
el_toto
C etait d ailleurs le sujet d agreg de meca en...il y a longtemps :)
juvalain
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
  • importantes
Bernard.L
cobbra85
Alexandre
