Polissage de petites pièces...
  • Auteur de la discussion fabien39
fabien39
Suite à l'obtention d'un marché, me voilà contraint à polir une bonne partie des pièces que je réalise ainsi que d'autres pièces.
Mais j'ai plusieurs problèmes donc je me tourne vers vous au cas où vous auriez une astuce !
- Comment polir de petites pièces complexes avec des angles, recoins ? Ou encore des pignons ?
- Bien sûr, après polissage il faut nettoyer les pièces et enlever le restant de pâte !
Sur des pièces simples on peut facilement l'enlever avec un chiffon doux, mais sur des pièces de petite taille et toutes tordues !!!! :x
Existe-il un produit "miracle" ?
Merci d'avance.
A+ fab
Dingo-f
Sur les pièces à recoins de moto (carburateur, étrier ...) je passe les pièces quelques minutes au bac à ultrasons + un coup de soufflette et le tour est joué.
dingo
damy
Cherche si tu dois les polir pour retirer toute trace ou les faire briller ?
"Je viens de m'apercevoir que mon avatar ressemblait étrangement à celui de Dingo-f ". Je vais y remédier !! :-D
chante-bise
Dans la boîte où je travaillais avant, nous donnions nos pièces en inox à polir en Belgique aux Ets Pako à Diskmuide (ils ont un site internet).
Ils sont spécialisés dans l'électropolissage, les pièces sont trempées dans des bains où passe un courant. Cela a l'avantage d'aller dans les recoins et de ne rien avoir à nettoyer et le brillant est parfait.
Ils sont sympas et tres pros, c'est pour cela que je me permets de les recommander, je n'y ai aucun intérêt . Il y avait aussi une autre boîte du côté de Creil, en région parisienne.
fafnir70
Electro-polissage? Je ne connaissais pas.
Mais du Jura à la Belgique, il y a quelques kilomètres.
Alors que du Jura au Jura, c'est moins éloigné.
Les moines de l'abbaye d'Acey (39350 Vitreux) ne font peut-être pas celà, mais ils savent peut-être oû s'adresser dans la région.
http://electrolyse-acey.com/
Bernard
rebarbe
Tonneau à polir ou vibreur avec du noyau d'abricot concassé et de la pâte à polir.
Ensuite un bon coup d'ultrason.
bois.debout
Re: polissage des petites pièces...
fabien39 a dit:
...Sur des pièces simple on peut facilement l'enlever avec un chiffon doux, mais sur des pièces de petites taille et toutes tordues!!!! :x
Exist-il un produit "miracle"??...
Eau très chaude + Teepol, Mir ou produit pour la vaisselle. :-D
JeanYves
Bonsoir ,
Si vous avez beaucoup de pièces complexes à ebavurer , il faut peut etre envisager un tonneaux vibrants avec des pierres abrasives .
Faire recherche avec la marque Rotofinish .
RICO
Quelles quantités de pièces ?
Quel niveau de polissage ? Brillantage suffisant ?
Quelle est la taille des pièces à polir ?
La tribo est la solution économique à condition que l'état de surface soit accepté. Si tu veux, j'ai une adresse de sous-traitant spécialisé dans le Doubs.
A+,
RICO
fabien39
RICO a dit:
A+,
RICO
Désolé pour ma réponse tardive mais je suis le post !
Pour le polissage :
Il s'agit de grande quantité (séries d'environ 50 pièces) donc je dois obtenir un poli-glacé presque miroir.
La taille varie beaucoup, de la pièces de 5x5 au rond de 60x300 le tout travaillé en usinage avant.
J'avais pensé à la tribo, mais plusieurs inconvénients : déjà le coût d'investissement, mais j'ai surtout peur que ce procédé ne polisse trop certaines parties des pièces (denture, filetage).
De plus la tribo marche bien sur des matières relativement dures mais sur du laiton ?
Pour le nettoyage, à l'eau chaude, ce n'est pas super mais ça marche...
Pour le nettoyage aux ultrasons, ceci ne laisse pas trop de traces en séchant ?
Je ne connais pas, donc je me renseigne...
Mon but est d'améliorer ma fin de process (polissage+nettoyage+montage). Donc recherche de gain de temps...
Merci à tous pour votre aide.
A+ Fab
JeanYves
"De plus la tribo marche bien sur des matières relativement dures mais sur du laiton ?"
La tribofinition marche aussi sur les cuivreux, nous en faisions sur des pièces en laiton ou en maillechort, par exemple.
Il faut choisir les bons "cailloux" et la durée.
Par contre il insiste un peu trop, peut être, sur les arêtes au détriment des faces planes !
Un autre critère à prendre en compte aussi est la variété de taille des pièces ; et bien sûr l'investissement qui est assez important pour des séries de 50.
RICO
Il y a plusieurs types de tribo :
- Tonnelage mécanique => efficace mais violent avec les pièces.
- Tonnelage vibratoire => long mais bel aspect de surface.
- Tonnelage centrifuge => bon compromis mais cher en consommables.
La taille de la machine doit, en théorie, être adaptée à la taille de la pièce et tu as de grosses dispersions entre tes dimensions de pièces.
Le brillantage en tribo n'altère pas les formes mais il ne rattrape pas non plus les défauts. Dans l'idéal, il faut faire un cycle d'ébavurage avec un média abrasif pour réduire ces défauts et ensuite un cycle de polissage avec des porteurs céramique ou végétaux ( Noyaux d'abricots, coques de noix, fèves, rafles de mais, et j'en passe.) Le résultat sera brillant miroir mais l'état de surface restera piqué. Au delà du coût de la machine tribo, il faut savoir que l'eau polluée de métal et d'agents actifs n'est pas jetable à l'égout, il faut retraiter les effluents et ce n'est pas donné.
Une machine à laver industrielle n'est pas donnée non plus. La solution fontaine de lavage avec bactéries ou lessive marche aussi.
La solution polissage manuel reste la plus simple avec des brosses sisal pour l'ébauche, des tampons coton pour la finition et des pâtes adaptées.
A+,
RICO
fabien39
Bonjour a tous!!
Je suis en train d'étudier la tribo mais en attendant j'ai des problèmes de polissage traditionel!!!
J'essai en vain d'optenir un poli miroir sur deux matières :
laiton et inox (304L) mais il y a deux problèmes esthétique sur les différentes matières :
- au moment du polissage, celui-ci créer par moment des "impacts" relativement profond et très difficil a enlever par la suite...
- au polissage final je n'arrive pas a supprimer les dernière micro rayures, a plus je repasse, a plus elles revienne!!!
En ce qui concerne le matériel : sisal, disque feutre, lamelles de coton avec plusieur essai de pates (ni-kit, polirmalin) le tout utilisé sur touret a polir.
Si quelqu'un peut m'aider car le polissage n'est vraiment pas mon fort mais je suis obligé de passer par là... :sad:
Fab
RICO
Les impacts que tu décris peuvent être des ''queues de comètes''. La préparation insuffisante laisse quelques trous qui se chargent de pâte à polir et qui s'emplifient au passage de la brosse qui arrache la pâte. Cela peut aussi être dû à une pression trop forte de l'opérateur, on dit alors que la matière pique.
Concernant les rayures qui persistent, il faut passer par un avivage avec des disques flanelles ou moleton et une pâte à aviver. Une bonne brosse à polir doit contenir du coton au début, un mélange coton/moleton au milieu et du moleton seul à la fin.
A+,
RICO
