Police avec angles arrondies?
  • Auteur de la discussion IzzY debutant
IzzY debutant
Bonjour.
Je précise que je n'ai pas encore mis en route ma fraiseuse, je suis en train de la remonter et de la dépanner au fur et à mesure de mes découvertes.
Je me pose une question qui va sembler assez bête à tout le monde. Mais je n'ai pas trouvé, en cherchant sur le forum, une réponse à celle ci.
En utilisant une fraiseuse numérique, ne faut il pas prendre des polices avec des arrondies ,même très petits, à la place des angles droits dans la conception?
Cela évite de retoucher à la main au final non?
Et donc ma question est la suivante, existe t il des sites spécialisé dans les polices pour fraiseuse, histoire de trouver mon bonheur. Je ne cherche pas à ce que ces polices soient gratuites. Quelqu'un à travaillé dessus, alors payant me va très bien.
Merci à vous.
mitsumi
pourquoi veut tu retoucher les angles
quand tu grave avec une fraise javelot tu aura un arrondi mais tres petit. si tu prend une fraise avec une troncature de 1mm cela fera un arrondi de 0.5mm bref c'est minime.
en tout cas je n'ai jamais eu de plainte suite a des arrondi dans des angles
IzzY debutant
Mitsumi bonjour et merci à toi, je viens de voir ton message.
Premièrement, merci pour les termes techniques que je ne connaissais pas, et que je me suis empressé d'aller voir :wink:
Je n'ai pas encore trouvé exactement ce qu'est la troncature mais je vais chercher plus, avant de demander.
Voici une photo d'une exécution avec un fraise javelot.
Est ce bien cette façon de l'utiliser lorsque l'on ne fait pas de gravure mais de la découpe de lettre?
Là je me demande si elle n'a pas été utilisée pour faire un chanfrein plutôt. qu'en penses tu?
Si l'utilisation de cette fraise javelot permet de faire des finitions en pointes entre les lettres, il y a des résidus de bois à enlever à mon avis. Mais là est encore un autre sujet que celui de ma question première, j'en conciens.
Je vais chercher le résultat d'un travail avec une fraise à troncature de 1mm, mais j'imagine assez bien celui ci.
Pour ce qui est du résultat final, je crois que les essais seront vraiment ce qui sera le plus explicite pour moi.
A savoir si ce "mini" arrondie" est tolérable ou non.
Merci à toi pour cette réflexion, la question de la tolérance ne m'était pas venu à l'esprit du tout.
Fred69, merci à toi pour ce lien, j'avais effectué cette recherche auparavant, je vais tenter d'affiner ma recherche sur Google.
Jpbricole, également merci, cette recherche est plus précise, mais je m'excuse, j'ai du très mal m'exprimer.
Ce n'est pas la forme générale de la police que je recherche ronde, mais plus particulièrement les "coins" des lettres (je ne connais pas le terme technique de cette partie d'une lettre) qui doivent être arrondie pour ne pas avoir de soucis avec l'arrondie d'usinage du au rayon de la fraise. Et là je précise que je ne veux pas des polices ou la fin des lettres sont des demi cercles afin de facilité l'usinage en prenant le diamètre correspondant à ce demi-cercle.
mitsumi
une fraise javelot n'est utilisé généralement pour faire de la gravure, mais peut aussi être utilisé pour faire un chanfrein
la fait d'avoir un arrondie du au diamètre de la fraise lors de la découpe est normale, et pour moi le fait d'utiliser une fraise javelot comme sur ta photo et je trouve moins esthétique que d'avoir laisser l'arrondie.
la troncature est la dimension de la pointe d'une fraise javelot
Tier-I
Pour avoir des angles parfaits, il faut une fraise javelot à la troncature la plus fine en fonction de la taille et du résultat recherché avec une machine 2D ½ avec axe Z piloté qui permette de faire ce qu'on appel "le tiré d'angle".
Le "tiré d'angle" est l'action de faire remonter la fraise de la profondeur de gravure à la surface de la matière en allant vers l'extérieur afin de tangenter le contour lors de la remontée.
Pour cela, il faut aussi avoir le logiciel idoine du genre "Type 3"
Ensuite il faut tout paramétrer : Profondeur ; taille de la fraise (Ø, angle, troncature) etc...
Espérant ne pas avoir dit trop de sottises.
Thierry
IzzY debutant
Merci pour ces précisions.
le tiré d'angle est une technique sur laquelle je vais me pencher, car cela peut vraiment donner de beau résultats, d'après ce que j'ai vu sur la toile.
@mitsumi, je suis bien d'accord avec toi que cette finition est loin d'être propre, si j'avais effectué cette pièce, je crois que j'aurai finis les découpes à al scie à marqueterie.
Alors vu les résultat que je veux obtenir, je me pose la question de la police à utiliser, si je peux éliminer du travail après fraisage, je vais pas m'en priver. :)
Mais en tout cas, tes messages m'ont aidé à avancer.
merci à tous.
Dès que j'aurai trouvé le style de police que j'ai en tête, je la partagerai avec vous.
Didier-CN
Les logiciels de la gamme ArtCAM de Delcam ou ceux de Vectric permettent le tiré d'angle et gèrent très facilement la gravure.
Les 2 éditeurs proposent des démos fonctionnelles, qui permettent de générer les parcours pour les exemples fournis.
IzzY debutant
Merci Didier de ces informations bien utiles.
En regardant les sites des deux dévellopeurs, me vient la question suivante :
Est ce que la gravure et le tiré d'angle sont réalisable en 2D 1/2 ou est ce qu'il faut une machine piloté en 3D?
Je vais me renseigner sur ce point, car je pensais avoir compris la chose suivante :
En 2D 1/2, l'axe X et Y peuvent être bougé en même temps et l'axe Z pas simultanément.
Tandis qu'en 3D, les trois axes sont bougés en même temps.
Mais le descriptif comparatif de chez Artcam me fait douter sur ce point, étant donné qu'il font de la gravure en 2D 1/2 avec leur logiciel.
Pour ce qui est du post initiale, je tentais de savoir c'est si il existe des polices très simples avec des arrondies qui permettent un nombre de passage limité.
J'ai tenté de faire un F avec les arrondies qui pourraient être fait en choisissant la bonne fraise.
Savez vous me dire si les arrondies portent un nom et ainsi je n'embêterai plus personne avec ce post, je ferai une recherche sir Google comme on me l'a conseillé dès le départ :wink:
Il me tarde de réussir à remettre cette machine Charlyrobot en route pour essayer toutes ces techniques.
Didier-CN
C'est exactement cela pour la définition du 2D1/2 et du 3D.
Donc le tiré d'angle nécessite du 3D, ce que devrait faire sans problème la "Charlisel" pilotée par gpilote.
Pour les polices, pas la peine de se prendre la tête, l'arrondi intérieur se fera naturellement au rayon de fraise.
Les fonctions de simulation de ces logiciels permettent de juger de l'effet réel de façon assez réaliste.
kiki86
je n'ai pas tout compris dans ta demande mais le rayonnage est donné par le diamètre de fraise
qui peut m’expliquer
" Pour avoir des angles parfaits, il faut une fraise javelot à la troncature la plus fine en fonction de la taille et du résultat recherché avec une machine 2D ½ avec axe Z piloté qui permette de faire ce qu'on appel "le tiré d'angle".
bonne soirée
Didier-CN
La phrase de Tier-I est un peu alambiquée, mais les logiciels de gravure utilisent effectivement une technique appelée "le tiré d'angle". En remontant progressivement dans les angles intérieurs avec une fraise conique (pas forcément javelot, d'ailleurs), on obtient des angles intérieurs vifs.
En l'occurrence, il faut effectivement une machine CN 3 axes, ce n'est plus du 2D, mais du 3D.
Didier-CN
Une lettre réalisée avec une fraise cylindrique de 6:
il s'agit d'une poche en 2D, les bords sont verticaux.
La même lettre, avec la poche réalisée à la cylindrique de 6, mais le contour avec une fraise conique à 60° et les angles tirés:
les angles sont vifs grâce au tiré d'angle et les rebords présentent une dépouille à 30°.
Le tiré d'angle nécessite de remonter dans l'angle. On n'est donc plus dans de l'usinage 2D, mais 3D
IzzY debutant
Je me rends compte que ma question initiale n'était pas très claire.
Je vais progressé dans la façon de poser mes questions.
En tout cas, les réponses sur ce sujet m'ont apportées une connaissance que je suis pressée de mettre en application.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner un lien d'un vendeur chez lequel je pourrais trouver tous les styles de fraises et apprendre à reconnaitre celles ci.
J'ai trouvé par exemple ce site : http://www.cncfraises.fr/ , mais je ne voit pas de fraise conique : ni dans les fraises, ni dans la partie sculpture.
La nuit va me porter conseille pour la question initiale, je vais tenter de la formuler à nouveau pour qu'elle soit compréhensible.
Merci à vous.
Didier-CN
cncfraises ne propose qu'un panel réduit de fraises.
Pour avoir une idée, jeter un coup d'œil chez Otelo, ou un fabriquant professionnel de fraises.
En gros pour une fraiseuse 3 axes:
-fraise cylindrique: découpe 2D, rainures, alésages, poches (2D 1/2), … ébauche 3D
-fraise hémisphérique (parfois aussi improprement appelée fraise boule): finition 3D
-fraises coniques: gravure, chanfreins
-fraises de forme: moulurage
Il existe des fraises d'ébauche et de finition, des fraises pour différents types de matériaux, avec différents traitements pour leur longévité, …
kikivalsky
sodereco
lukassarane
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
atsju
Bertrand 32
Bertrand 32
Paulctx
Plastoc231
Plastoc231
Fabien74
