polarité poste à souder à l'arc de type inverter
  • Auteur de la discussion 4837B
4837B
Je viens d'investir dans un poste à souder à l'arc de type inverter (mma200t).
Le vendeur m'a dit de brancher le cable avec la baguette à souder sur le pôle positif et la masse au négatif. (Sauf pour quelques types de baguettes rares).
Dans le livret en anglais qui accompagne l'appareil, on explique le contraire sur un schéma.
Sur les forums, je lis qu'on conseille de regarder sur la boîte qui contient les baguettes. Pas de chance, sur ma boîte, rien ne parle de la polarité...?
J'ai essayé brièvement les deux, je ne remarque pas de grosses différences.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
D'avance, merci.
alvin
l'electrode sur le -
la masse sur le +
le vendeur nul (comme d'hab) :mrgreen:
gaston48
alvin a raison, la polarité habituelle est la « directe », l’électrode au moins
et la pièce au plus.
la différence vient du sens du flux d’électrons qui vont du moins au plus.
le plus subit le bombardement électronique, il a une température plus
élevée que le moins.
La différence est très perceptible en soudure Tig à l’électrode tungstène.
la pointe de l’électrode tiens sans problème en polarité directe mais
fond en polarité inverse, ceci avec le même courant.
La polarité directe va donc favoriser la fusion de la pièce et assurer une
meilleure pénétration.
Tu peux choisir en branchant en polarité inverse de favoriser la fusion de
l’électrode.
Cette polarité inverse devient une nécessité pour certain enrobage qui
n’assure pas une bonne stabilité de l’arc comme l’enrobage basique,
pour les soudures de grande sécurité à haute limite élastique.
hp=360
l’électrode.
Bonjour, est-ce que çà peut-être une solution dans certains cas un peu "limite"quand la pièce à souder est un poil fine par rapport au diamètre de l'electrode ?
4837B
Je me suis posé la même question en lisant vos réponses. Puisque la pièce chauffe moins, on risque moins de percer???
Encore merci pour vos réponses.
fredbene
en DC utilisation normal electrode au moins et pince (masse) au + si besoin de depasser intensite de base du poste a cause d'un type de baguette (cf UI Uosur poste et baguette) masse au- et electrode au+
en AC les deux fonctionnent dans les 2 sens :roll:
oliv
Je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Je me souvenait que dans mes cours on m'avait dit qu'on inversait la polarité en fonction de la baguette. Mais impossible de remettre la main sur ces foutus cours.....
Merci, je vais garder ce poste avec soin. :-D
ricou 31
Bonsoir 4837b,
Moi aussi je suis tout nouveau sur ce forum mais moi je suis sur les tour à métaux. C'est en me baladant sur le forum que j'ai vu ton sujet sur la polarité d'un poste à souder : le + à l'électrode et le - à la masse, c'est vrai dans la majorité des cas mais pour le soudage de la fonte l'inversion des polarité est conseillée ! Les pièces chanfreinée à 90° et des cordons de 3 à 4 maxi et attendre que la pièce refroidisse, puis continuer ....
A +.
Ricou 31 :)
fredbene
ricou 31 a dit:
bonsoir 4837b moi aussi je suis tout nouveau sur ce forum mais moi je suis sur les tour à metaux c'est en baladent sur le forum que j'ai vu ton sujet sur la polarité d'un poste à souder le + à l'electrode et le - à la masse c'est vrai dans la majorité des cas mais pour le soudage de la fonte l'inversion des polarité est conseillé ! les piece chanfrène à 90° et des cordons de 3 à 4 maxi et attendre que la piece refroidise puis continué .......A + ricou 31 :)
Revoir votre sujet en toute amitié et sans agression, remonter de un ou deux posts pour avoir la réponse !
Baloo
J'ai bien fait de vous lire ici car depuis les 5 ou 6 ans où je soude (occasionnellement), je faisais à l'envers. Je note donc la masse sur le + et la pince sur le -.
Merci pour la question et ses réponses
Baloo, ours déphasé :wink:
fleuve54
Sur mon poste inverter, j'ai des repères couleur pour le porte électrode et la pince de masse.
On ne peut pas inverser les cosses car elles ont un détrompeur.
Nours
fleuve54 a dit:
Et le porte-électrode correspond-il au MOINS du générateur ?
Merci.
biker03
ça dépend de tes baguettes de soudure c'est marqué sur le paquet comment brancher ton electrode ( au + ou au -)
guigui67
Je réponds peut-être tard !
Pour les électrodes basiques c'est en dc + c'est à dire électrode au pôle +,
pour la rutile c'est en dc- électrode au pôle - et masse au pôle +,
baguette Inox toujours en dc +, ça évite les échauffements.
Eselmann
guigui67 a dit:
Ben non !
Cela dépends du type de passe :
Avec des basiques :
1ère passe (pénétration) = eletrode au -
passes suivantes = electrodes au +
Idem pour les inox : cela dépend de l'enrobage et du type de passe
Pour les rutiles, cela dépend du fabricant et cela est indiqué sur l'emballage : en general electrode au pole - .... mais rien n'empeche d'inverser pour la necessité de la passe !
On à recours à l'inversion de polarité pour combattre le soufflage magnétique aussi ....
Quant à ton histoire d'échaufement .... :?: :?: :?:
guigui67
oui mais j'essaye de rester simple, il faut aussi savoir interpréter les questions et savoir y répondre selon la demande
et pour la polarité je n'ai pas dit que s'était toujours comme cela en effet c'est écrit sur le paquet (en général)
elias erwan
hazet
le débutant professionnel
champimatic
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
HenriIV
Spiirax
Spiirax
dmin
dmin
dmin
hercule.toto
hercule.toto
Spiirax
Spiirax
Spiirax
Speedmini
jean-jacques
celika
celika
anthropovergnat
