Terminé Pointe exotique ?
Statut
Rodjeur
Bot usinages.com
Une énigme pour moi : Cette pointe sèche dégagée a des dimensions entre le CM4 et le CM5...
Existerait-il le CM45, dans le même esprit que le SA45 ??!
Merci de vos retours.
Adiou.
Rodjeur
pierrepmx
La suite...
Comme une petite vérification ne fait pas de mal, j'ai mesuré le "tampon" CM 4bis que j'ai :
38.8 - 33.3 sur longueur 106.5; pente : 2.58%
Ça ne colle pas exactement à tes mesures qui donnent une pente de 2.04 %.
c'est surtout la longueur (130mm) qui diffère.
Au fait, c'est la rubrique "estimation", pas "identification" :wink:
il existait les cône métrique : conicité 5% et le dimension avec des cotes en mm
et ausssi les cônes cone brown et sharpe
comme ici
pierrepmx
D'après le lien rappelé par Dodore, c'est un cône B&S n°11 en version un peu raccourcie.
Rodjeur
Bot usinages.com
OK - Et merci à pierrepmx et Dodore... B&S n°11 raccourci donc.
Je n'en ferai jamais rien > Ventes.
Adiou.
Rodjeur
daniel g
CM 4 et demi cela existe, la broche des tours ZMM Métalic a cette dimension.
Dans les années 1940 1950, il y a je crois des tours américain avec cette cote.
Daniel
pierrepmx
vu sur des forums américains :
il y aurait eu pas mal de tours américains avec du CM4 1/2 dans la broche il y a 40 ou 50 ans.
Parmi les marques citées, Colchester-Clausing (modèle Chipmaster), au moins à une certaine époque.
La raison serait que le CM4 1/2 est le plus petit pouvant accepter un adaptateur pour les pinces 5C (un format populaire aux USA).
Et il est bien plus petit que le CM5.
À noter que le CM4 1/2 est le seul "1/2" dans la liste des cônes morse.
Il a servi à combler le saut un peu trop important existant entre le CM4 et le CM5 originaux.
"CM4 1/2" est la même chose que le "CM4 bis" dont je parle plus haut, appellation peut-être purement française.
Rodjeur
Bot usinages.com
Merci pour l'analyse pointue.Je mets à jour la désignation dans la vente.
Adiou.
Rodjeur
pierrepmx
Salut Rodjeur,
attention... daniel g parlait du CM4 1/2 "histoire de causer" (et j'ai répondu pour les mêmes raisons :wink: ), car ta pointe est bien en B&S11 !!
Rodjeur
Bot usinages.com
OK OK OK OK OK OK - B&S11 tronqué, plus besoin d'analyse ADN !! :-D
Statut
ibo89
bobolo
vince46
vince46
vince46
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
le grand 63
le grand 63
Hales
Hales
esloch
esloch
esloch
moufy55
moufy55
Didy43
Général ADAM BA25
Ber13
