Poêle à bois et copeaux/sciure
  • Auteur de la discussion gugusse
gugusse
Je souhaite pouvoir bruler les copeaux que j'ai provenant de mes machines à bois dans mon poêle qui à la base est fait pour du charbon/bois.
Les copeaux proviennent du rabot, de la toupie ainsi que lorsque je coupe mon bois a la tronçonneuse. D'autre part j'ai aussi de la sciure, en plus petite quantité de ma scie.
Je cherche a bruler tout cela dans mon poêle mais jusqu'à présent je n'ai pas de meilleur moyen que d'ouvrir mon foyer et verser mes "déchets" par quantité de 1litre sur les braises.
Est-ce que quelqu'un aurait une technique plus efficace?
gugusse
Intéressant, je n'avais pas pensé à aller voir sur youtube.
Une idée de la pression nécessaire? Car j'ai vu une autre vidéo un peu plus archaïque avec un bonhomme qui monte dessus.
Ou une presse type papier journaux pourrait-elle faire l'affaire?
rebarbe
Un cric manuel 2T fera l'affaire je pense.
Une presse 20T c'est mieux c'est sur :-D
gugusse
rebarbe a dit:
Ah ca tombe bien j'ai un vieux cric losange de voiture qui traine chez moi.
De plus j'ai déjà un montage qui pourrait convenir reste juste à le donner à un ami soudeur pour modification.
boucqueneau
Je brule des copeaux et cela fonctionne bien avec un poêle de type turbo N°5 de Deom acheté en occasion.
Défaut : attendre que la charge soit brulée avant d’en refaire une nouvelle.
La procédure de chargement consiste à prévoir une évacuation un turbo vers le haut pour cela je place morceau de bois lors du chargement et je tasse les copeaux puis j’enlève le morceau de bois qui a servi pour crée la cheminée.
Allumage avec un peu de papier enflammé jeté dans la cheminée.
Autonomie +- 7heures ! et 18° ( T° extérieure 5°) dans l’atelier de 60m² non isolé.
Tous les papiers, cartons et Pub passent dans le feu !
Ce type de poêle est facile à bricoler et surtout pas d’arrivée d’air par-dessous, La seule difficulté est de trouver une masse de fonte (doit résister à une t° élevée)pour terminer le turbo.
J’étais septique, mais pour l’avoir essayé, je suis très satisfait de ce système simple et très efficace.
Cordialement , Jacques Voir la pièce jointe catalogue-deom-turbo.pdf Principe
JeanYves
Bonsoir ,
Interessant ce poele DEOM , mais par quoi est insufflé l'air ??
Je connais bien une certaine cuisinière Godin , robuste , foyer, plaque ....en fonte et qui chauffe super bien .
gugusse
L'air est insuffle par un tuyau qui descend tout en bas du foyer.
Pour l'explication que j'ai pu voir il y a deux entrées d'air réglables qui se situent au dessus. La première qui est juste un trou sert juste au démarrage et la deuxième est raccorde a un tuyau qui va au fond de foyer.
J'espère que j'explique assez bien.
JeanYves
OK merci , j'avais bien vu .
Avec l'aide d'un ventilo probablement ?
il n'y a rien sur la doc à ce sujet .
Comme sur les poeles à granules- pelets ?
boucqueneau
Par le tube qui plonge au cœur du foyer, celui-ci est terminé par un fourreau de fonte (qui reste chaud).
L’air chauffé par son passage dans le fourreau de fonte arrive du dessus, directement sur le foyer et ceci agit comme si on soufflait sur le feu d''ou le nom de turbo. Pas besoin de ventilateur mécanique la différence de t° et le réglage de l'ouverture suffisent ! On entend bien le bruit caractéristique du passage de l'air. ( élégante application des lois de la mécanique des fluides)
Ce système et efficace, la combustion est complète, je ne retrouve pas d’imbrulé, ni de charbon de bois comme dans un poêle classique.
Le deuxième orifice supérieur (sans tube) n’est utilisé que pour la mise à feu.
Tous les cartons et papiers y passent, il accepte des buches de 50 cm. mais surtout tous les copeaux de l'atelier de menuiserie y compris les poussières de l'aspirateur !
La conduite du poêle est très facile il suffit de régler l’ouverture d’arrivée d’air au turbo.( 2à 3 buches pour + de 8 h (une nuit)en mode lent).
La seule précaution à prendre éviter de recharger le feu avec des copeaux ou des poussières s'il est en fonction ( risque d'explosion et de retour de flame) mais comme une charge de copeaux bien tassée dure plus de 6 heures (poêle N°5 : D 50 cm H +-70 cm) , pas de problème, au besoin recharger avec du bois.
Ce poêle me permet de valoriser les déchets.
Inconvénient, ce modèle ne convient pas pour le charbon.
Cdlt. Jacques
JeanYves
Excuse moi d'insister ,
Parceque je fais l'analogie avec le tirage d'une cheminée , qui est aussi du à une difference de T° et le mouvement se fait vers le haut ( l'air chaud monte ! ).
Qu' habituellement les poeles à bois ou à charbon ont leur arrivée d'air frais sous le foyer .
Que pour attiser un feu il faut souffler dessus , c à d propulser de l'air !
Voila ! c'est pourquoi je trouve ce phenomene curieux .
Enfin puisque je te dis que ça marche :=)) !!
tranquille
AMHA, c'est le tirage de la cheminée qui provoque une aspiration dans ce tube, aspiration qui amène de l'air frais au bon endroit dans le feu
JeanYves
Bjr ,
Oui , j'avais bien remarqué le tracé sur la doc .
Je pense qu'il faut un excellent tirage pour que cela marche naturellement ou un extracteur sur la cheminée .
boucqueneau
"Je pense qu'il faut un excellent tirage pour que cela marche naturellement ou un extracteur sur la cheminée" :eek:
Non, chez moi la cheminée comporte une sortie verticale d' 1.5 m suivie par un coude puis 2,5 m de tuyauterie horizontale, ensuite un coude et 1 m de tuyau vertical.
Les 2 coudes, la partie horizontale et la faible hauteur, ne favorisent pas le tirage mais cela fonctionne très bien :-D .
Bonne lecture, Jacques
http://www.deomturbo.com/acceuil.asp
http://www.poele-turbo.fr/principe/index.html , un site bien documenté
JeanYves
Bonsoir Jacques ,
Très bien si cela fonctionne .
Je decouvre ce type de poele .
Guy69
pareil, chez moi ce type de poele est relié à une vieille cheminée avec des tuyaux qui ont plein de coudes et de sections horizontales et ça marche du tonnerre
enfin marchait parce que j'ai tout démonté et le poele est inutilisé dans la grange.
Il va reprendre du service dès que j'ai le temps de m'en occuper
Guy
muratot
bonsoir a tous ,
pour la boutade je conseillerai a gugusse d'acheter un fourneau a copeaux ! ha ha
MKSA
Je confirme l'efficacite de ce poele. De plus une fois allume et lit de cendre, on peut mettre des buches enormes, quasiment le diam et la hauteur interieurs. Pas besoin de fendre et couper. Ca aide. Bon pour un salon, ce n'est pas un modele d'elegance mais atelier, hangar, sous sol etc...
muratot
MKSA a dit:
j'en ai un , et ca chauffe au Poêle !
gugusse
Depuis, nous avons acheté une maison et installé un autre bois à bois que le modèle année 70 que j'avais en 2012.
Nous avons un tirage de normal à excellent, nous allumons donc tout nos feux aux copeaux de raboteuse. Nous les plaçons simplement dans le foyer vide sans aucun rajout de papier ou modification, nous y mettons le feux tout tirages ouvert et 2 à 3 minutes plus tard nous commençons à placer de la charbonnette.
Nous faisons cette technique depuis l'automne et nous avons consommé environ 1/2m3 de copeaux.
Pour raviver le feux lorsqu'il n'est pas complètement éteint nous plaçons 1 ou 2 pelles (pelle à pellet trouvé dans un magasin de bricolage) et ça repart assez rapidement.
grinchou.forum
Ah ouais, mais je me rend compte qu'il y a copeau et copeau. Moi j'ai surtout du copeau de tronçonneuse.
C'est sûr qu'avec du copeau de raboteuse, ce n'est pas la même chose ( - :
gugusse
Les copeaux de tronçonneuse sont généralement humide, ils brûlent moins bien. Depuis que j'ai déménagé je n'ai pas fait assez de copeaux de bois de chauffage pour pouvoir les ramasser facilement.
Mon problème au début se posait avec tout type de copeaux.
grinchou.forum
ah mais moi je stocke mes copeaux quelques temps à l’intérieur de mon hangar et ça sèche assez vite.
desmo-phil
sudouest
Jack bel
speedjf37
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
gégé62
coquillette
coquillette
Precis84
bilou(te)
laurent12100
