copeau 78
tout a une fin ...
et l'autre jour le motoculteur - plutôt le moteur a déclaré forfait .
plus de compression , démontage et examen des boyaux :
joint de culasse OK , rien de visible .
cylindrée correcte , on voit encore la plupart des stries d'usinage dans le cylindre.
contrôle d'étanchéïté des soupapes ( essence dans les conduits ) et là surprise c'est côté admission
que ça coince - enfin pas assez puisque l'essence suinte.
au démontage de la soupape je constate un jeu HENAURME : au moins deux dixièmes entre queue et
guide .
c'est très curieux :
le bouzin n'a jamais fonctionné sans filtre à air et on pourrait imaginer que la cylindrée aurait également dégusté .
et côté échappement le jeu est normal .
la rectification de la soupape n'a rien changé : ça suinte toujours .
donc faut changer ; j'ai ziieuté sur le net / youpiiiiiiiiiiiiiii il existe des soupapes avec queue surdimentionnée ( tiens problème sans doute connu !! ) .
après recherches chez les marchands de motoculture il ressort qu'il n'y aurait plus de pièces pour les
moteurs Tecumseh la marque aurait disparu .
je me dis qu'une soupape avec une longueur hors tout de 77 mm , une queue de 6.5 ou 7 mm et la tête de 21/22 mm ferait bien mon affaire - je peux aléser le guide jusqu'à 7 mm puisque c'était prévu.
mais toute autre suggestion ou piste pour de la pièce sera bienvenue
tout a une fin ...
guide .
