[plugin] Surfaces incurvées
V 1.0.0.12 à jour :wink:
Les calculs semblent OK ; je te met une petite vidéo de l'utilisation.
Klystron
Comment faire pour s'assurer, et de vérifier, de ne pas " débourdé " la forme de finition ,
avec fraise "BALL" , en faisant l'ébauche avec une fraise cylindrique " END ",
avec le plugin de Geoff ( surfaces incurvées ), en mode poche sphérique creuse, ?.
faut-il mettre les valeurs plus faibles ,pour ébaucher ou les memes valeurs ?
Tracer les deux profils ébauche et finition ?
peut-on le vérifier ?.
merci de vos conseils,A+
Il n'y a pas de fonction "surépaisseur", il faut faire 2 op (comme avec n'importe quel op d'usinage si tu veux une ébauche et une finition) ; une op avec une fraise cylindrique en définissant le Rayon de la surface courbe un peu plus petit que le rayon final, et une op de finition avec le rayon final et la fraise hémi. (ce n'est donc pas le tracé de base que tu modifie mais le Rayon de la surface courbe)
Oui, sur cutviewer, il suffit d'avoir des couleurs différentes pour les fraises d'ébauche et de finition, et tu verra si la finition recouvre parfaitement l'ébauche.
Klystron
Ok, merci David, pour tes infos.
je vais voir cela. A+
Klystron
Ok , oui ca marche , j'ai diminué le rayon pour faire l'ébauche avec mis une fraise normale, mais il faut aussi diminué la profondeur, et la finition avec la fraise hémisphérique .
avec Cutviewer, j'ai accolé les deux programmes et j'ai refais l'essai.
on vois bien la reprise avec la fraise a bout sphérique.
donc on peut ébaucher en jouant sur la forme et la profondeur ,avant de faire la finition, c'est bon a savoir.
Klystron
pour mémoire, pour la finition, il faut coché " derniere passe " c'est pas la peine de passer sans rien prendre en copeaux.
dans l'essai on voit bien que j'ai ébauché a la profondeur de la finition :-D
Voir la pièce jointe essai .txt
changer point TXT par point NC .
vax
Comment ai-je pu louper ça alors que je cherche à faire des poches courbes depuis que j'ai ma machine ????
vax a dit:
C'est relativement nouveau comme plugin.
elieheloua
(Proposition ajout paramètres dans champs infos)
Il m'arrive souvent d'oublier de noter les paramètres du plugin Surface-Courbe.
Est-il possible d'avoir un option supplémentaire permettant d'inscrire les informations des paramètres dans le champs infos du calque créé ?
Je crois ce serait utile et pratique.
Elie
speedjf37
rausko
