Plongé en G71...
  • Auteur de la discussion zerutoki
zerutoki
Guest
Salut a tous,
voilà ma question est que quand je fait un cycle d'ébauche G71(fanuc oi-ta),et que dans mon profil il y à une plongée(type gorge de degagement)mon outil d'ébauche ne laisse pas une surepaisseur constante,c'est a dire qu'il "bouffe" le profil de la valeur de ma surepaisseur en Z quand il plonge. :mad:
et donc c'est un peu la galere,je suis obliger de faire un profil pour l'ébauche,et un pour la finition...pas pratique
Avez vous une solution?
at93100
sur ta premiere ligne nxxx mais la valeur en z de depart et tu verras .
bon courrage.
zerutoki
Guest
comprend pas...
moi je fais:
G71 U2 R.2
G71 P11 Q21 U.3 W.1 F.25
N11 G0 X10 Z2
G1 G42 Z0
X15
Z-10
X12 A225 (c'est là que ca décale pas bien)
Z-20
X20
N21 G0 X20 Z2
G40 M9
ETC...
at93100
salut, désoler je n'avais pas le compris le problème .autrement dit il bouffe ton cône (si c'est cela ça veut dire qu il ne prend pas ta correction du nez d'outil en compte).
zerutoki
Guest
J'ai trouver ca sur le bouquin FANUC 21i-T (PAGE 145)
De ce que je comprend,ils disent qu'il ne doit y avoir aucun corection de rayon????[glow=red]W=0doit êtrespécifié; sinon, lapointedel’outilpeut usinerdansuneparoi.[/glow]
mais si on met W0 il n'y aura pas de surep en Z? Non?....
at93100
c bizzar en tout cas moi je rajoute toujours au moins la valeur de mon rayon en plus .sur le point z d'arriver .
bistouc
bizarre, en ébauche on utilise un PCLN donc impossible de faire une gorge en plongée quand à utiliser un outil de finition PDJN, faire des passes de 2 mm avec ça me parait énorme
zerutoki
Guest
bistouc a dit:
tu peux faire de l'ébauche sans probleme avec un PDJN
bonnefraise
J'ai le meme probleme , et je te comprends bien....Le G71 est un cycle d'ébauche assez limité , des que j'ai une forme type gorge , elle le gere pas . Donc je suis obligé de programer mes ebauches à "l'ancienne" en calculant mes points...pas top.... Aussi parfois j'utilise les G74 et G75 ( cycle d'ébauche de gorge ) mais pas adapté pour des outils type PDJN ...Bon courage.
JLuc69
Essaie peut être en mettant le code T de l'outil avec la valeur 8.
Je ne suis pas spécialiste en tour, mais ça vaut le coup d'essayer
zerutoki
Guest
Bonjour,j'ai une autre question: comment protéger un programme ,car sur certain programme,si je veux les modifiés une alarme :(write protect) apparait?
Le but n'est pas de modifié les progs existant,mais dans créer d'autres et de proteger l'écriture(fanuc OI-TA)
MERCI!!!
JLuc69
abomber a dit:
MERCI!!!
Soit tu verrouilles l'édition avec la clé sur le pupitre et tu la retire (ne pas la perdre), soit tu fais les programmes en O9000 que tu protèges de l'édition par le paramètre machine 3202 bit 4 (NE9) ou en O8000 que tu protèges par le même paramètre mais bit 0 (NE8) (FANUC version 21i)
zerutoki
Guest
Merci JL,je vais voir si je peux mettre ca en application,mais j'y comprend pas grand chose aux bits.j'ai un peux la pétoche de faire une mauvaise manip :rolleyes:
JLuc69
abomber a dit:
Quand tu sera sur le paramètre 3202, il va se presenter comme ça :
00100010 (par exemple)
en fait :
N° de bit76543210
valeur00100010
Par contre, avant il faut déverrouiller le PWE (je me rappelle plus comment il s'appelle en français). Après l'avoir déverrouiller, tu auras une alarme mais tu n'en tiens pas compte : c'est juste pour te rappeler que l'écriture des paramètres machine est déverrouiller :wink:
Comme ça, je dirais, pour le PWE : mode "OFFSET/SETTING" plusieurs fois tu vas avoir un coup les jauges, un coup je sais plus quoi et un coup une page ou tu auras le PWE (Protection des paramètres, il me semble). Pour changer son état (de 0 à 1 ou l'inverse) il faut être en MDI.
Ensuite, un appuis sur le mode "SYSTEM", tu cherches le paramètre en question, tu modifies le bon bit et tu remet le PWE à 0. L'alarme disparait.
Il suffit de changer la valeur en rapport avec le bit (regarde dans ton bouquin des paramètres machine, si c'est bien celui-ci, hein. Il est en anglais, souvent, mais pas difficile à lire : tu cherches le N° et tu regardes le bit qui s'appelle NE9 ou NE8)
zerutoki
Guest
ok,je sais comment faire pour pouvoir "débloquer l'ecriture des parametres" c'est comme tu dis,en MDI...
merci je vais essayer,puis si je fais une fausse manip,tanpis....y'à que ceux qui font rien qui se trompe pas.
PEB
abomber a dit:
Salut a tous,
Pour pouvoir plongée avec un cycle G71, il faut impérativement avoir les coordonnées X et Z sur la 1ére ligne de définition du profil.
Les paramétrés U et W de sur-épaisseur ne sont que des translations du profil en X et Z.
La correction de rayon automatique n'est pas pris en charge par le cycle.
Je n'utilise donc jamais les paramétrés U et W (je les mets tjrs a 0)
Et je recrée tjrs un profil d'ébauche qui prend en compte le décalage de rayon du nez d'outil (compensation manuel)
Je n'utilise donc jamais le cycle G70
PEB
PS: les cycles SIEMENS sont mieux pour ça...
lolo
lolo
vax
lolo
Castor24
fred 69
maxv01
Bat74
Bat74
Dylan21
Dow1t
JLuc69
