Plomb
  • Auteur de la discussion perou
moissan
il y a tres peu de plomb massif dans une baterie au plomb : la majorité du poid de plomb est sous forme d'oxyde ou de sulfate
il ne faut pas fondre la batterie entiere : ca pouri le peu de plomb metalique que ca contient : il faut casser mecaniquement pour separer le plomb metalique du reste , et ne fondre que le plomb
pour recuperer tout le plomb il faut faire de la vraie metalurgie avec du charbon de bois comme un petit haut fourneau ... et sa envoie beaucoup de poussiere de plomb dans la fumé , et polue les environ comme a noyelle godeau autour de metaleurope qui a polué il y a des siecle , et qui a été fermé maintenant que les methode sont meilleur et ne polue plus
je suis en train d'essayer une methode electrolytique de recuperation du plomb des batterie ... l'electrolyte est de l'acide hexafluosilicique
en atendant les rouleau de plomb de 1mm d'epaisseur pour toiture de brico depot est le truc le plus facile a acheter : c'est du plomb bien pur , car si ce n'est pas pur ca ne dure pas en toiture
les barre de soudure pour souder le zinc sont en etain plomb : c'est pratique pour mouler des petit lest car ca fond a temperature plus basse que le plomb pur , mais comme l'etain est 10 fois plus cher que le plomb , c'est plus cher que le plomb pur en rouleau
desmo-phil
sudouest
Macfun
Macfun
Macfun
DidierMary
fred 69
fred 69
fred 69
Danke!
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Lou78
celtic14
celtic14
celtic14
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
