Plieuse Universelle GERVER GVZ-4
  • Auteur de la discussion ptinico2
ptinico2
Bonjour a tous !
Ceci est mon premier sujet , cela fait un petit moment que je navigue ( parfois au hasard) sur les différents sujets abordés sur ce forum ,et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une mine d'infos ! je commence donc par remercier tous les membres pour le partages d'infos ! a moi maintenant de vous proposer quelque chose , et surement de vous demander des conseils !
Rentrons dans le vif : Je suis tombé sur une petite plieuse sur un site d'annonces , c'est le même constructeur que ma cisaille a tôle ,prix attractif , a l'air a peu près complétè , mais a passé un temps au 4 vents , elle est donc toute rouillée , elle pourrait fonctionner dans l’état , mais autant lui donner un coup de neuf ! , je n'ai pas de photos chez le vendeur , mais la voici fraichement rentré dans l'atelier :
c'est une petite machine , elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup servie , de ce que j'ai pu lire sur internet , c'est un constructeur des pays bas , largeur utile 60Cm et capacité 1.6mm acier , ce qui est bien assez pour mon usage ...
j'ai déjà pas mal avancé depuis ces photos , elle est entièrement démonté et nettoyée , reste la peinture et le remontage , je vous posterai quelques photos , et "trucs" que j'ai utilisé
a très vite !
ptinico2
Bjr !
C'est une GERVER , pas très connue par chez nous .....
mudagoye
En france nous avons Gervais. :mrgreen:
Intéressante comme plieuse. Les vés sont interchangeables à l'infini pratique pour faire des plis exotiques, ronds , vifs, avec plus ou moins de profondeur.
Bon courage!
JeanYves
Bjr ,
Ben oui , c'etait dans le titre :???:
C'est une presse plieuse à tablier , pas de vé .
La doc sur l'utilisation d'une machine Bombled , au fonctionnement similaire .
ptinico2
Oui , pas de vé sur une plieuse a tablier , juste que celle ci a un sommier " fragmenté" , ce qui en soit n'est pas une revolution ! , ceci dit les "doigts sont simple a repliquer , et quelques adaptations de formes sont sans doute possible .....
Merci Jean-Yves pour la Doc Bombled
JeanYves
C'est bien comme systeme puisque ça permet de faire le 2 eme pli , d'equerre , c à d ne pas etre gené avec le premier , quand on fait une boite par exemple .
On est limité par la hauteur et la largeur de ces elements là .
d'autres machines de ce type , ont des doigts plus haut et un jeu de largeur differente .
ptinico2
exact , sur celle la les doigts vont de 10mm a 160mm , quelque chose comme 10/15/20/30/40/60/100/160 de mémoire , par contre effectivement ils sont un peut "ramassés" en hauteur , ce qui limite la hauteur du deuxième pli si celui ci est très rapproché du premier ...
ptinico2
une petite astuce ,
Je me suis dit qu'il fallait que je lui refasse une étiquette de la marque propre , et vu que je ne suis pas a l'aise avec les soft comme Gimp ou photoshop pour faire du vectoriel , j'ai décidé d'utiliser Solidworks , et ben ça va vachement bien !
Je m'y suis pris comme ça :
prendre une photo le plus droit possible :
puis l’intégrer dans une esquisse , et dessiner une esquisse par dessus le modèle a l'aide des outils de base :
faire une extrusion de l'esquisse :
et voila le résultat , c'est une copie d’écran , mais un export vectoriel supprime de fait les pixels visibles .... :
ptinico2
La suite du démontage / nettoyage :
les pièces a faire ....
et celles faites :
le bac a électrolyse :
un petit avant / après pour prouver l'efficacité de l'electrolyse ( la pièce rentrait pas en entier dans le bac...) :
pour les visseries et ressorts : un passage au bac a ultrasons , ça marche pas si mal ....par contre faut le bon produit , sinon aucun effet ....
apres brossage et poncage leger a la gomme abrasive :
Voila pour ce soir
A bientot !
ptinico2
Slt ,
voila la suite :
les doigts de pliage , ils n'on pas tous la meme couleur ...je ne sait pas trop pourquoi ? peu être un temps différent dans le bac a électrolyse .....?
atelier peinture :
et remontage :
et voila , entièrement remontée , c'est quand même beaucoup mieux !! :
ptinico2
Une petite photo de sa voisine , une cisaille a tôle GERVER , GCC4 , elles ont a peu près le même age :1970 ... mais elles sont encore en parfait état fonctionnelles , je ne connaissait pas cette marque , mais je trouve que ce sont de bonnes petites machines ... vous connaissiez vous ?
JeanYves
Bjr ,
Ptinico : "les doigts de pliage , ils n'on pas tous la meme couleur ...je ne sait pas trop pourquoi ? peu être un temps différent dans le bac a électrolyse .....?"
Vous etes sûr qu'ils sont tous trempés ??
ptinico2
je ne sait pas vraiment ,
C'est particulièrement visible entre les deux ci :
Peut être que l'ancien propriétaire a fait une opération dessus ..... mais comment savoir ?
en tout cas , on dirait vraiment que c'est la même pièce que ses voisines ( même procédé d'usinage , mêmes repères , identiques sauf la couleur légèrement plus brune ( ça tire un tout petit peu vers le vert)
ptinico2
Merci Wika , c'est vrai quelle est mignonne cette petite machine maintenant ....
Juste pour vous parler de deux produits que j'utilise pour dégraisser , puis pour polir les pièces de mes machines en restauration , ça se trouve vous connaissez tous ... mais bon :
Le premier :
Ça marche du feu de dieu ! c'est pas trop cher ( env 40€ les 5 litres chez RS) , ça dissous toutes les graisses , ça nettoie vraiment bien , a appliquer au pinceau , ou par trempage pour les cas extrêmes , je vous le conseille vivement ! seul petit inconvénient : ça sent aussi fort que c'est efficace !
et le deuxième :
Ce sont des petits blocs abrasifs pleins , de différent grain , ça ne marque pas les surfaces , ça va très bien dans les recoins , et petit détail , on peut les découper , pour polir des queues d’aronde par exemple (dans les 10€...)
JeanYves
Bsr ,
Tu trouves ces gommes abrasives chez 3M aussi , par exemple !
steph-86
Félicitations pour la restauration de ta petite plieuse , belle machine !.
Je suis tolier/plieur sur CN depuis trop d' années mais j' aime bien voir les anciennes .
ptinico2
Merci steph-86 , c'est quand même plus agréable de bosser sur des machines propres !
D'ailleurs , sa voisine la cisaille est entrain de vivre la même chose ! nettoyage et peinture !
steph-86
ptinico2 a dit:
Je suis actuellement à la recherche d' une guillotine de 3 m et d' une plieuse d' occasion pour mon atelier .
Pour la guillotine , ce n' ai pas un problème , par-contre la plieuse , en occasion ! , elles sont chères, vieilles , et dépassées .
Je travaille sur une Trumpf dernière génération , j' imagine mal bosser dans mon atelier avec une plieuse de 20 ans , sans CN , 3 axes et serrer les poinçons et les V avec une clef , je vais être démoralisé et perdre du temps pour plier mes pièces.
Je pense que je vais acheter d' abord la guillotine et réfléchir pour la plieuse pour faire du cambrage et rayonnage. :-D
ptinico2
Tout dépends de l'argent que l'on peut y mettre et surtout de l'utilisation que l'on en a ! ....une presse plieuse , même d'ancienne génération est un tout autre budget et aussi une toute autre infrastructure !
nike
Je possède deux cisailles qui ressemblent à la votre ( même principe ).
Par contre, je ne sais pas quelle est la capacité de coupe. avez-vous une idée de celle-ci?
Il n'y a qu'un levier de commande pour cette cisaille et la largeur de la tôle est assez importante.
Je pense que cette cisaille fonctionne pour de la tôle très fine mais je n'ai aucune idée de l'épaisseur de celle-ci.
Merci d'avance.
Nike
ptinico2
Bonjour Nike ,
Je ne retrouve plus le lien ou j'ai trouvé l'info , mais Je crois que c'est 2mm dans alu , 1,5mm dans acier doux , 1mm inox ...
Après on trouve sur le net des gens qui vont jusqu’à 3 mm dans de l'alu http://www.teaser.fr/~amajorel/shear/ , mais ça me parait un peu beaucoup ....
nike
Merci pour le lien, il est très instructif. Je pense que j'ai un clone de cette machine
et que déjà deux mm dans l'alu sur toute la largeur, il faut s'en occuper.
Je vais essayer de prendre une photo de la machine.
Merci encore pour les renseignements.
Nike
Ankorjd
Question aux utilisateurs de la plieuse GERVER GVZ-4. Je viens de récupérer cette plieuse et ai lu avec beaucoup d'intérêt la restauration faite par Ptinico.
Une belle fabrication et ma machine n'a besoin que d'un bon nettoyage.
Cependant dans mon cas, le levier à droite, qui sert a bloquer la pièce à plier, ne se bloque pas en fin de course. Je dois maintenir la pression sur ce levier pour tenir la pièce pendant le pliage, et c'est pas pratique. Est ce normal?
Jacques
ornemaniste
ornemaniste
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Crazy
Crazy
Crazy
Le Prolls
Le Prolls
Rattrapage de jeux
vincele
