Plieuse JRW Sheet Metal convertie en métrique : Plans
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
Je ne sais pas si cela à déjà été fait mais ça été un bon entrainement pour moi. L'original se trouve ICI.
La largeur de pliage est de 618 mm et l'épaisseur théorique pliable est de 16,85 mm (mais c'est très théorique :-D )
Son poids devrait tourner autour de 45 kg. (Non peinte)
J'ai un peu modifié le piétement en le faisant monobloc au lieu de 2 parties de l'original.
J'ai pris comme matière de base de la tôle de 13 mm (mais je ne sais même pas si ça existe).
Je n'ai pas moi-même réalisé cette machine, manquant un peu de fraiseuse (mais pas de tour). Mais cela ne saurait tarder (la fraiseuse) :roll: .
Mais sa réalisation est dans mes projets.
Si ça intéresse, je dois finir la mise en plan de chaque pièce. Si pas d'intérêt, je ne ferais pas cette phase pour l'instant.
Ma version sous Solidworks
Les plans d'une poignée du plieur
Booddha
PS : J'ai hésité entre le forum Solidworks et celui-ci. Si pas bon, un modérateur peut déplacer le sujet dans le forum idoine. Merci.
snac
Re: JRW Sheet Metal Brake convertie en métrique : Solidworks
bon boulot sauf que l’épaisseur de pliage 16.85mm cela me semble beaucoup...
tu a eu le courage de le faire bravos.
snac
booddha
snac a dit:
snac
Merci,
en fait au lieu "d'épaisseur de pliage" j'aurais du écrire "ouverture maximum de la pince" (si c'est le nom). Il est bien entendu pas question de plier une telle épaisseur sur 600 mm avec cette machine. Ni même sur 10 mm de large, je pense :wink:
CDLT
Booddha
Edit : En fait, ce que j'appelle "la pince" porte comme nom "sommier"
booddha
Re: Plieuse JRW Sheet Metal convertie en métrique : Solidwor
Les plans. Attention certaines pièces sont à faire deux fois mais symétriquement. Certaines sont mises en plan et d'autres pas.
Voir la pièce jointe Plieuse (2).pdf
CDLT
Booddha
Scorpio
Bonjour ,
Merci pour ces plans , du beau boulot , ça servira certainement ,l'idée d'une plieuse étant aussi dans ma liste :-D
Phil
Eponyme-le
Merci, je n'ai pas encore de plieuse, je sauvegarde les plans :wink:
fred 69
Jope004
Jope004
Jope004
Eskichagar
jeanmichel1946
jeanmichel1946
activa73
Satamax
Satamax
Satamax
Lucuferus
p7m13
