pliage tole acier
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par tcas, 15 Février 2014.
  1. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    pliage tole acier
    je dois trouver un moyen de fixation pour un cylindre de 19cms de diametre environ .. de maniere fiable
    [​IMG]
    [​IMG]
    Je n'ai pas trouvé de cerclage suffisamment rigide pour conserver l'angle de pliure , en gros les cerclages acier ou inox sont de 6/10 , assez solides mais pas assez rigides (il faudrait 1.5mm)
    Quant au support , il fait dans les 20cms de long , 2mm ou plus d'epaisseur
    Si vous avez un idee de conception pour utiliser un cerclage standard , sans avoir à le plier et pour simplifier la conception ... j'avais imaginé un truc comme ça , mais j'ignore si les fermetures de feuillard sont vraiment resistants aux vibrations
    [​IMG]
    (le cerclage passe à travers des fentes du support
    merci et bon weekend!
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 090
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    pliage tole acier
    Bjr ,
    Le serrage est plutot moyen sur ton premier projet , les ailes de la pièce pliée - embase - vont s'ouvrir !
    A partir de ton croquis , le systeme est meilleur ! , il suffit d'ajouter un bout de tige filetée pour faire le serrage des colliers .
    Tu peux meme les planquer dans la pièce pliée - embase -
  3. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 090
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  4. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    pliage tole acier
    cool des idées :)
    en faisant en sorte que les 2 extremités soient assez proches (1 cm) et en utilisant des rondelles carrées (des "carrelles"? :-D ) ça doit pouvoir le faire . Le feuillard standard 6/10 support 500kgs (largement suffisant) , mais supporte-t-il un pliage comme celui ci?
    enfin , je recherche une personne equipée d'une plieuse assez costaud pour la piece principale. inox >2mm idealement . Il faut que j'evalue les angles et largeurs pour que les surfaces d'appui soient tangentes à la courbure (ou plutot faire l'inverse , comme j'imagine que le gabarit de pliage 45° est courant , determiner la largeur )
  5. toupon
    toupon Compagnon
    659
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    31 Toulouse
  6. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    pliage tole acier
    toutafé Louis :)
    faut faire en sorte qu'il reste à sa place :mrgreen: (les photos ne sont pas de mon parachute cependant)
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 090
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    pliage tole acier
    Re ,
    Si la matiere du collier est fine , on peut ajouter un bout de cornière aux extremites pour la vis de serrage , passer le feuillard dans les cornières ( oblong ) et le replier dessous .
    Comme le croquis joint .
  8. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 090
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    pliage tole acier
    oui , c'est auto serrant !
    Il y a des reservoirs qui sont maintenus comme cela .
    On pourrait eventuellement riveter .
  10. steph-86
    steph-86 Apprenti
    154
    Inscrit:
    13 Octobre 2013
    Localité:
    FUTUROSCOPE
    pliage tole acier
    Perso- , je ferai les deux plis en bout du feuillard , avec une bonne ouverture dans la pièce principale , ça rentrera .
    Couper un plat de largeur X , périmètre moins espace de serrage , faire les deux plis en bout ensuite rouler sur un diamètre .
    Passer les deux plis dans l' embase si le plis a 90 ° de celle est assez haut.
  11. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    pliage tole acier
    ya pas à dire , un ptit dessin ça aide parfois :mrgreen:
    j'ai eu 2 heures de libre pour avancer dessus , je vais essayer de faire un support en fibre. Laquelle n'apprecie pas tellement les angles droits , mais bon , je la mettrai au pas :lol:
    je reviens quand j'en suis au feuillard ! merci déjà pour ces bons conseils
  12. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    741
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    pliage tole acier
    et pourquoi ne pas utiliser des collier à tourillon inox
    [​IMG]
    ca existe en 190 ( en fait en 188 ->200)
    ou encore une fixation en U
    [​IMG]
    pas sur que cela existe en 190 , mais une tige inox lisse cintré a 190 et deux coup de filliere ...
  13. steph-86
    steph-86 Apprenti
    154
    Inscrit:
    13 Octobre 2013
    Localité:
    FUTUROSCOPE
  14. luzak
    luzak Apprenti
    247
    Inscrit:
    11 Août 2012
    Localité:
    F-17*** :Entre Niort et Saint Jean d'Angély
    pliage tole acier
    Bonjour !
    Si tu prends la deuxième solution, selon la largeur voulue et la dimension de ton porte-filière, il faut penser à laire les filetages ... avant !
    Devinez comment je le sais !!!
    Pierre.
  15. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    741
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    pliage tole acier
    190mm de diametre , ca laisse passer un porte filiere de (2x190) un peu moins de 380mm deja un bon morceaux , mais il est vrai que meme plus petit j'aurais cintré avant pour etre sur de ne pas abimé le filetage , mais j'aurais était dans la merde ! :P :P
Chargement...
Partager cette page
