Pliage aluminium (Rayon = 60), Nantes
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Fabien44, 17 Décembre 2015.
  1. Fabien44
    Fabien44 Nouveau
    Inscrit:
    17 Décembre 2015
    Localité:
    Loire-Atlantique
    Bonjour tout le monde,
    Je cherche à réaliser une pièce en aluminium (Cf pièce jointe).
    J'hésite encore entre deux type d'aluminium:
    - aluminium anodisé
    - aluminium prélaqué RAL9010
    Y a-t-il une différence de prix entre ces deux types d'aluminium?
    Quelqu'un serait-il en mesure de réaliser la pièce?
    Sinon, connaissez-vous une entreprise locale à qui je pourrai sous-traiter?
    PS: petit détail, les deux extrémités de la plaque se trouvent au milieu du perçage rectangulaire.
    Je vous remercie d'avance. Voir la pièce jointe Piece.PDF
  2. Gédo
    Gédo Apprenti
    125
    Inscrit:
    30 Octobre 2013
    Localité:
    Touraine (37)
    Déjà il faut commencer par choisir la nuance de l'aluminium, il faut prendre du pliable comme du 5754 par exemple.
    Ensuite pour le prélaqué je reste septique, le pliage va laisser certainement quelques traces, comme celle du vé par exemple. De plus pour réaliser votre pièce il va falloir une ou plusieurs soudure, ça fera sauter la peinture et il faudra repeindre l'ensemble. Donc pour moi il faut peindre une fois la pièce finie, ou la faire anodiser.
    Ps: pour avoir un rayon de 60 dans les angles, il faut une rouleuse, ou bien faire du croquage avec une plieuse, ça laissera des petites facettes.
    Gédo
  3. Fabien44
    Fabien44 Nouveau
    Inscrit:
    17 Décembre 2015
    Localité:
    Loire-Atlantique
    Merci pour votre expertise. Cela me permets de revenir sur terre. Au moins, je n'ai pas a m'embêter à choisir entre prélaqué et anodisé.
    Pourquoi des soudures? Si c'est pour assembler les deux extrémité une fois pliées, les perçages sont justement prévus pour visser une plaque.
  4. Gédo
    Gédo Apprenti
    125
    Inscrit:
    30 Octobre 2013
    Localité:
    Touraine (37)
    Déjà bonne année à tous !
    Ok pour la plaque rajoutée, effectivement il n'y aura peut être pas besoin de soudure, toutefois je pense que en deux morceaux identiques ça sera moins cher, car faire cette pièce en une seule partie n'est pas simple.
    Tout dépendra de la solution technique choisie, pliage ou roulage..
    Gédo
  5. Thierry Castelbou
    Thierry Castelbou Nouveau
    Inscrit:
    30 Mai 2016
    Localité:
    Loire-Atlantique
    Si vous choisissez de sous-traiter autour de Nantes, j'ai déjà fait appel à ABC Pliage (du côté de la prison de Carquefou). Le boulot était bien fait et ma pièce a été prête assez rapidement (quelques jours, de mémoire). Ils ont un site ici : http://www.abcpliage.fr/
    Pour le reste, je ne m'y connais pas assez pour vous conseiller !
    Thierry
Chargement...
Partager cette page
