Plateau tournant Vertex HV4
  • Auteur de la discussion Tof 21
Okapi
On ne se comprend pas, ces deux vis servent à compenser les défauts de calage, on ne peut pas garantir qu'un montage de ce genre soit plat surtout en le mettant sur n'importe quelle table, avec ces vis on garantit l'appui sur les deux flancs, si on ne tirait que d'un côté il y aurait risque de casse, j'ai souvent vu ça avec des chariots de 102 qui se cassent déjà en employant des boulons en té pas assez rigides pour le PO.
Lorsqu'on monte le plateau, en serrant le boulon principal, si on peut encore serrer sur une des deux vis c'est que ce n'est pas à plat, donc il faut soit caler soit se servir des vis comme correcteurs, ce ne sont pas des appuis grattés pour mettre sur une seule table et dans une seule position mais du simple C35 usiné, on peut s'en servir sur n'importe quoi avec seulement l'écrou en té à changer.
Rédacteur
danel guy a dit:
pour le trait ces pas compliqué avec une pointe à graver au carbure pour cnc diamètre 3,175 mm
Ah OK ! avec la perceuse à grande vitesse sur la colonne, merci pour l'info :-D ! La gravure est nickel !
Je vois aussi que tu as un joli équipement pour faire déjà pas mal de boulot :-D !.
kew
Okapi a dit:
une solution n'aurait elle pas été de réusiner la surface extérieure du bâti ?
danel guy
Okapi a dit:
oui j'ai compris vous voulez l'ors du calage que çà reste bien droit !moi j'éssaie de donner des idées ces tout personne n'est parfait
Okapi
kew a dit:
Okapi a dit:
Nous parlons du bâti de la table tournante ?
Parce que si c'est cela, vouloir assurer une précision convenable, soit moins de 2-3 centièmes, demanderait d'appairer la table avec la machine, pour cela j'ai des diviseurs en ligne qui sont réglés et grattés et sont en dessous de ces chiffres, mais la Vertex passe de la perceuse à colonne sur l'étau limeur puis la fraiseuse, donc lui donner des surfaces de référence est faisable, mais par rapport à quoi, le principal problème pour l'appairer est tout d'abord son absence de tenons ajustés donc il faut déjà la caler à zéro(ce que je fais avec des butées qui sont elles ajustées).
C'est un peu la bête à tout faire, je l'ai achetée pour son côté pratique qui me rend service, mais je ne taille pas des pièces de précision dessus en général, plus des cames ou des réglages coulissants, de temps en temps refaire un palier à la tête à aléser est le maximum de son utilisation.
Par contre pour celui qui la monterait toujours sur la même machine, là je la monterais avec des cales de centrage ajustées et des appuis d'un autre type(goujons), ce que je montre est juste au-dessus de la sauterelle du niveau précision, soit le dixième, et n'est pas une bonne solution pour un montage permanent vu le porte-à-faux que cela occasionne, jamais très bon en mécanique avec des aciers "mous" qui peuvent se mater à l'usage.
Sur cette photo on voit que la cale de centrage est plutôt là pour tenir la rotation que pour donner une grande précision, le jeu est visible à gauche entre la table et la cale.
danel guy
le jeux don vous parlez et pour ma part un chanfreinange à la meule ou la lime le dessous n'est pas parfaitement plat partout et ces domage hélas mai si vous voulez une table circulaire avec une tel précision ces pas chez vertex qu'il faut aller la chercher il faut la faire fabriquer sur mesure attention la facture ,dailleur je vais démonter la vertex hx4 que j'ai mai complètement et çà dès la semaine prochaine .
danel guy
on trouve le jeux de disk à trous et ces accessoires pour environs 100 € mai celui qui prend des risques à vouloir les faire soit mêmes v'ont s'amuser et prennent de gros risques d'éreures
danel guy
tien j'ai recommencé une gravure qui est mieux le problème ces de noircir les graduations
KOPPJL
Bonsoir Danel Guy
pour le trait de gravage tu fait tourner la machine ou à l'arrêt si tu pouvais expliquer la méthode car j'aurais des verniers à refaire
sangten
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gregfr59
woodwork.hunter
woodwork.hunter
jojomouth
Lallemand
Welder35
kawah2
aunath
