Plateau rotatif mini
  • Auteur de la discussion lorenzld
lorenzld
J'ai un mini projet pour ma mini fraiseuse (SiegX1)
Un plateau rotatif pour étoffer mon outillage.
Voici avec quoi je pars :
un réducteur 1/10 récupérer chez mon ferrailleur du coin pour 1 € :
En plus, je pourrais le fixer à l'horizontal ou la vertical ! Les fixations sont déjà présentes.
Pouvez vous me donner quelques conseils ?
Je ne possède pas de tour, mais ça ne saurait tarder. (25 décembre 2010, si papa Noël est sympa avec moi, un C1, C2 ou C3. Je sais pas encore).
Laurent
msieuryoyo
Salut Laurent,
Je n'ai pas de conseil à te donner pour la réalisation de ton plateau tournant, mais je peux quand même te dire que quelles que soient les pattes de fixation que tu utiliseras, ton plateau sera toujours horizontal (à moins que d'autres pattes ne soient pas visibles sur la photo).
Seule solution pour le monter en vertical, utiliser une équerre.
rebarbe
msieuryoyo, regarde mieux :wink:
lorenzld, la hauteur du plateau va engendrer une sacrée perte de course en z.
Quelle hauteur fait il?
msieuryoyo
rebarbe a dit:
J'ai beau regarder, je maintiens ce que j'ai dit.
L'axe du plateau sera au niveau de l'axe que l'on voit rouillé.
D'ailleurs il va falloir le rallonger car les pattes de fixation vont gêner le plateau.
L'autre axe sera celui du volant de manœuvre.
Edit : Quand je parle de horizontal ou vertical, je parle de l'axe de rotation du plateau.
Je ne suis pas certain que ce soit la désignation normalisée.
lorenzld
Rebarbe,
je suis pas chez moi, donc, de mémoire, je dirais 12cm x 12cm.
La distance table/spindle sur une X1 est de 26,5 cm.
Ca ferait donc spindle/axe du plateau = 20cm environ : ca peut le faire.
Msieuryoyo,
Erreur, l'axe du plateau sera dans l'autre sens (sens gauche/droite sur la photo).
Le volant de manœuvre se fixera par l'alésage que l'on voit rouillé.
Je ne dois donc pas raccourcir les pattes de fixations.
Et je pourrais donc l'utiliser à l'horizontale ou à la verticale.
Aller pas me décourager si rapidement ! :sad:
J'rigole. j'apprends beaucoup par les échanges. Continuer à me conseiller.
Laurent
msieuryoyo
lorenzld a dit:
Msieuryoyo,
Erreur. Ça ne peut fonctionner ainsi.
Un ensemble roue et vis sans fin n'est pas réversible.
La commande ne peut être que au niveau de la vis sans fin (l'axe que l'on devine à droite sur ta photo, là où vient normalement se fixer le moteur pour un ensemble moto-réducteur).
Donc le plateau ne peut être que sur l'axe rouillé.
Désolé de te décevoir. :oops:
lorenzld
Il faut que je regarde ça ce week end.
Tu me pertubes.
Je sais plus dans quel sens j'avais compter pour trouver le rapport 1/10.
A suivre
Laurent
biduleur34
msieuryoyo a raison, il sagit d'un reducteur a vis sans fin si tu regarde bien l'inverse est pas possible car il n'y a pas de place pour la Roue.
Donc reduction de 10, pour 10 tour en entré un seul tour en sortie.
Léo
jajalv
Administrateur
Je pense qu'il y a un malentendu !
Si l'on se sert de l'alésage rouillé pour la manœuvre, on pourra l'utiliser en horizontal comme sur la photo, et en lui faisant faire un quart de tour sur la gauche, il se retrouvera en vertical.
L'axe rouillé restera dans la même position.
Le_Chat
Le problème est que l'alésage rouillé est celui de la roue,(sortie de réducteur qui tourne donc 10 fois moins vite que l'entrée) or ce genre de mécanisme n'est normalement pas réversible. Dans la pratique parfois oui mais les efforts sont très importants et quel intérêt? Avoir un plateau qui tourne 10 fois plus vite que la manivelle de l'opérateur?
Bref alésage rouillé obligatoirement celui de support de plateau.
nopxor
Dailleurs, si il y a autant de pattes, pourquoi ne pas s'en servir :?:
lorenzld
Ah, je sens que les avis divergent.
Attendais ce week-end que je rentre chez moi. (suis en Bavière)
Je vous dirais quoi( ba oui, chui chti)
Laurent
marsares
Slt,
Cela ressemble fortement à un réducteur pour ouverture de porte de garage. la commande se fait par la droite qui doit être la fixation du moteur et la réduction par la face avant"rouillée" ( à la vue de la photo)
Moralité pas de possibilité d'inverser la commande et de faire un montage horiziontal.
@+Michel
rebarbe
msieuryoyo a dit:
rebarbe a dit:
En effet, tu sembles avoir raison, mea culpa.
Pour ce qui est de la hauteur, 26.5 - 12 = 14.5 si j'ai bien compris.
Moins 2cm de fraise mini et la hauteur du plateau de bridage ça fait plus beaucoup de course.
Tu peux toujours utiliser la pignonerie et bricoler un bâti, ça reste une bonne base de départ.
coredump
C'est trop gros pour une X1 (et même une X3).
Il faut compter le plateau, sa fixation, la pièce, le bridage, la fraise et enfin le porte fraise (au plus petit: pince tirée)...
Les plus petites tables 75mm font 40mm de haut, avec un mandrin on arrive en dessous de 10cm.
lorenzld
après vérification,
monsieuryoyo a raison.
La position du réducteur sur la photo sera la position à utiliser sur la machine.
Donc je ne pourrais pas l'utiliser à l'horizontal.
Il faudra que je supprime quelques pattes de fixation et que j'en fabrique d'autre pour pouvoir l'utiliser aussi bien à la vertical que l'horizontal.
Concernant la hauteur de travail, il faut que je vérifie et éventuellement je vous fasse une photo du plateau sur la table de la fraiseuse, mais cela me semble bien possible.
Certains sont un peu pessimistes sur la hauteur qu'il me restera.
A bientôt,
Laurent
coredump
C'est pas du pessimisme, mais de l'expérience.
Sur une X2 je monte une table de 100mm qui fait 40/45mm de haut, avec dessus un mandrin 80mm standard.
Il reste juste assez de place pour un porte foret/porte pince avec des forets séries courtes, voire ultra-courte. Sinon tu es obligé de déplacer la table pour changer d'outil, ce qui est pénible et très mauvais pour la précision.
lorenzld
J'ai un peu avancé dessus, mais pas grand chose.
En fait, je viens d'avoir mon tour C1, ca va m'aider !
Fred_Master
coredump a dit:
....Il reste juste assez de place pour un porte foret/porte pince avec des forets séries courtes, voire ultra-courte. Sinon tu es obligé de déplacer la table pour changer d'outil, ce qui est pénible et très mauvais pour la précision.
tu achetes un lot de pince "tirées direct CM2", et là tu gagne 10cm de hauteur :wink:
bernard-tizac
JASON
JASON
Dardar88
Dardar88
