Plateau inclinable sur touret Mape: demande d'infos
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Merci les gars.
Pas faux pour le polissage mais c'est pas forcément une maladie: quand mon épouse rentre le soir et qu'elle me demande ce que j'ai fait, je lui montre et si ça brille, elle dit: "oh, c'est beau ! "
Et toutes les heures passées à l'atelier sont justifiées...
relax
Merci les gars.
Ah oui ok tu as fait briller aussi le casque, faut faire gaffe quand même :jedwouhor:
PUSSY
Lexique
Voilà de la belle ouvrage comme on disait dans le temps !
Je vous avais promis un tableau, le voici, bien qu'il m'a fallu réfléchir pour présenter toutes les solutions possibles (2 sens x 2 valeurs de pas x 2 vis = 8 possibilités et avec commande à gauche ou à droite !) :
PUSSY.
bop55
Oui, excellent ton tableau. Mais je le lirai demain: â tete reposée :-D
Merci PUSSY
bop55
Le tableau est Ok pour moi ( venant de PUSSY, le contraire aurait été étonnant ), j'ai donc encore quelques neurones qui fonctionnent correctement :smt041
@relax : je ne relève même pas :siffle:.
PUSSY
Lexique
J'ai trouvé une autre façon de présenter les choses, plus conviviale et moins "prise de tête",
et plus facile à ranger dans les archives.
Les vues sont "vue de dessus" :
Si vous avez du mal à lire le texte :
<Dans la liaison hélicoïdale "B" la vis se déplace à gauche pour un pas à droite et à droite pour un pas à gauche de "P' " mm à chaque tour de vis comme indiqué (flèche rouge).
L'écrou "A" lié en translation à la vis la suit dans ses déplacements.
Dans la liaison hélicoïdale "A" l'écrou se déplace à droite pour un pas à droite et à gauche pour un pas à gauche de "P" mm à chaque tour de vis comme indiqué (flèche verte).
La résultante (flèche bleue) montre le déplacement de "A" par rapport à "B", supposé fixe.
PUSSY.
Charly 57
Je crois que Pussy vient de démystifier le " VICE DE PRONY"
Il me semble que l'ordre des filetages faits dans le même sens n'a pas d'importance car la résultante est la différence des pas.
Enfin, c'est juste une idée ....
bop55
Non, non, c'est pas une idée: t'as tout compris !
Tu aurais donc au moins autant de neurones que moi :smt043
PUSSY
Lexique
Reste néanmoins une interrogation selon où est placé le plus grand pas, car les écrous se rapprochent ou s'éloignent !
D'où ce petit mémo pour ne plus chercher !
PUSSY.
bop55
La vis de Prony, on en a fait le tour :siffle:donc, je vous propose de clore ce post par quelques photos de l'adaptation du plateau inclinable terminé.
J'ai préféré laisser le touret "dans son jus" car sa peinture bien que défraîchie est encore belle, je n'ai peint que ce que j'ai ajouté ( comme ça, on voit bien que c'est pas de serie :neo_xp: ) :
Photo de l'arrière de l'ajout:
Et une petite dernière avec le plateau incliné à 45°:
Il me restera à faire au moins un autre support d'outil pour pouvoir affûter ne serait-ce que des ciseaux à bois ( je travaille très peu le bois mais j'ai des copains qui sont intéressés) mais il sera beaucoup plus simple que le premier.
Voilà, encore un post qui tire à sa fin, merci à ceux qui ont suivi son déroulement ( et surtout à ceux qui y ont participé ) .
Bonne journée.
mougp09
mougp09
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Castor24
durasup
moufy55
furynick
Général Peugeot PSE20
focalefixe
Gerardpich
Gerardpich
lepierre
brise-copeaux
brise-copeaux
