Plateau diviseur électrique
lublub
Bonjour, grâce à la générosité d'un ami j'ai pu récupérer un diviseur dont je ne comprend pas le fonctionnement.
Il est pourvu d'une prise d'air comprimé et des quelques boutons de réglage.
Est-ce intéressant de le faire fonctionner comme à l'origine ( et comment s'en sert on? )
Ou serait il judicieux d'après vous d'adapter un volant à la place du moteur ?
daniel g
Il me semble que j'ai la doc de ce diviseur.
Si j'oublie de regarder rappelle le moi fin de semaine prochaine
je suis en vacances .... :-D
Daniel
lublub
Daniel
Je n'y manquerais pas, merci.
Tu as une idée de son fonctionnement? En regardant à nouveau les photos, j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un piston que d'un moteur...
vince_007
Je pense que le vérin pneumatique sert au blocage ?
jo69
Ne serait-ce pas un plateau diviseur cyclé a commande par air comprimé comme j'en ai un crouzet beaucoup plus simple ?????
lublub
Je ne sais pas justement ! peut-être . tu peux décrire un peu le fonctionnement ?
vince_007
Je ne pense pas, il y a un fil électrique qui part vers l'intérieur probablement le moteur, on voit aussi 5 relais et un distributeur électrique.
Ce diviseur est prévu pour être commandé par une CN, les interrupteurs c'est pour configurer le fonctionnement. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit autonome.
Je pense vraiment que le vérin est la commande du blocage en rotation durant l'usinage.
Pourquoi tu ne le démonte pas pour voir ce qu'il a dans le ventre et comprendre son fonctionnement ?
daniel g
Un peu de patience, je crois que j'ai la doc.
Daniel
PUSSY
Lexique
Je pense que la rotation se fait par un aller-retour du vérin (le plateau est bloqué pour la position "repos" du vérin.
La course du vérin est réglable pour avoir des angles de rotation différents selon le travail, mais il n'y a que des divisions "simples".
Je ne pense pas qu'il soit possible de l'utiliser pour un usinage en rotation continue.
Il était utilisé comme complément de la fraiseuse à cycles.
Et comme à mon avis, il n'y a pas de moteur, sa transformation n'est pas viable.
PUSSY.
vince_007
Ben si c'est le cas, je serais curieux de savoir comment la course du verin est modifiée et comment on assure la précision de positionnement.
jo69
Sur le mien une impulsion sur le vérin fait déplacer une tige qui actionne le plateau grâce a une roue a rochet du nombre de divisions angulaire pour un tour complet de 15 en 15° on à donc la possibilité de 15°30°45 ect....grâce à un système de butée il n'y a pas de possibilité intermédiaire
le vérin revient a 0 a chaque mouvement
lublub
Ok donc dans ce cas, comme précisé par pussy, il n'y a pas d'entraînement donc pas de possibilité de le piloter.
Vince, j'attend la Doc pour m'éviter des surprises en démontant sachant que l'engin est relativement lourd, je l'estime au moins à 50kgs.
daniel g
J'ai bien la doc, je l'ai scanné, mais je n'ai pas trouvé comment la mettre sur le forum ..... :sad:
Daniel
lublub
Merci Daniel, je regarderai plus précisément ce soir.
Bonne journée
Pierrot du 10
aroy
aroy
jpbbricole
sabeldom
Kurios
JeanYves
JeanYves
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
