(plasma) easy touch v2
  • Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
Salut quelqu'un a une photos du branchement du module easy touch ou un schémas car malgré la notice j'ai du loupé. Un truc :)
ultimate900
Bonjour Steelman,
Pin 13 du port // à connecter sur la borne 'S'
Pin 1ou 14 du port // à connecter sur la borne 'Torch'
Masse du port // à connecter sur une des bornes masse.
Une alim continue est préférable :mrgreen:
Steelmann
mais n'y a t'il rien a brancher sur la borne "com" de ma carte?
Steelmann
voila une petite photos :
ultimate900
Bonjour Steelman,
masse d' EASYTOUCH à brancher sur le GND de la carte.
Steelmann
toujours personne pour pour une photos de l'easy touch instaler?
Steelmann
j'aimerai surtout voir comment vous procéder pour cela:
Reliez le pin n° 1 du port parallèle au connecteur Torch d’ Easy Touch.
ultimate900
Bonjour Steelman,
J'espère répondre à votre question.
:wink:
Steelmann
oui ça j'avais compris :-D , mais vous "charcuter" votre câble parallèle pour piqué dessus?
Steelmann
]ah ok c'est bien ce qui me semblait ,
actuellement passe par ce relais :
pour commander mon plasma , il me servira aussi pour commander ma future broche , comment faire pour coordonner le bazar avec easy touch ?
Steelmann
suis je obliger d'utiliser le relais d'easy touch pour commander mon plasma?
ultimate900
Non pas normal ,il ne doit s'allumer uniquement au flash de la carte .Je pense qu'un fil long se charge en passant près d'un autre cable.
Steelmann
autre truc le led bleu ne s'allume plus a la mise sous tension!
ultimate900
Non pas normal ,est ce que la fonction signal allumage torche est ok = relais clic + led jaune allumé. Si oui le led bleu =HS .
Steelmann
la fonction signal allumage torche est ok = relais clic + led jaune allumé!!!! :???:
tu pense que c 'est mort?
ultimate900
re,
Non ,juste le led bleu HS,cela n'empeche pas de fonctionner mais cela permet de savoir visuellement.
Steelmann
est ce que le module est capable d'encaisser 24v sur l'entré signale torche? car j'utilise un relais a bobine 24v pour déclencher mon plasma , est ce que ca pause problème?
ultimate900
:eek: pas raisonnable 24V,toutes les entrées et sortie sont optocouplées et prévues pour des niveauxTTL,soit un signal provenant du PC.
:shock: Fumage garantie
Steelmann
Rofffl .... C surment pour ça que j ai des truc bisarre !!!! J'ai surment cramer qq chose au moment de mes premiers essai ! [emoji24][emoji27][emoji31]
elnigno
bonjour . mon ami. ou se procurer le module easy touch
merci d'avance
djalex1664
christt4
christian11
christian11
christian11
OmeGarus
celtic14
celtic14
Precis84
Alex31
Florian 46
Florian 46
Florian 46
