Plaquettes tronçonnage mystère ?
Discussion dans 'Achats' créé par Eric29, 22 Octobre 2014.
  1. Eric29
    Eric29 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    31 Janvier 2014
    Localité:
    Finistère
  2. debenoit
    debenoit Apprenti
    202
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Cela ressemble beaucoup à des GTN 4.
    On est beaucoup à se poser la même question.
    Je vais donc suivre avec intérêt ton post.
  3. Eric29
    Eric29 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    31 Janvier 2014
    Localité:
    Finistère
    Personne ? A ce moment la, à défaut d'avoir ce qu'il me faut, quelqu'un peut me donner une référence si vous la connaissez ? Ou un lien vers lequel je pourrai trouver ?
  4. debenoit
    debenoit Apprenti
    202
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Je viens d'en acheter une à un membre du forum pour essayer sur mon PO .
    Si ça fonctionne, il en a d'autres en épaisseur 3mm.
    Je donnerais suite dès réception et essai.
  5. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 463
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    fr 50460 près de cherbourg
    cela ressemble effectivement à des GTN4 de chez iscar, tu devrais trouver les cotes de plaquettes sur leur site.
  6. edouard
    edouard Compagnon
    657
    Inscrit:
    8 Avril 2010
    Localité:
    Disneyland
    J'ai une boite étiquetée GFN5 de chez ISCARavec ceci dedans:
    modèle 656 épaisseur 4,16/5,10
    modèle 635 épaisseurs idem 656
    et une modèle 354 épaisseurs 4,30/4,90
    Mesures prises au pied à coulisse.
    EDOUARD
  7. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 463
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    les GFN sont différentes Entre autres, il y a une butée d'enfoncement sur le haut (butée absente sur les GTN).
  8. edouard
    edouard Compagnon
    657
    Inscrit:
    8 Avril 2010
    Localité:
    Disneyland
    Pour précision,j'ai une boite de 8 pièces en 656, une autre de 8 pièces en 354 et deux plaquette en 635.
    Edouard
  9. Eric29
    Eric29 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    31 Janvier 2014
    Localité:
    Finistère
    Bonsoir.
    Merci à tous pour vos réponses, je vais regarder chez iscar les dimensions. Dites vous en plus que j'ai 3 lames avec porte-lame, toutes de tailles différentes, alors la galère est multipliée par 3 !
    Je laisse le post en cours car si jamais quelqu'un en a qui correspondent aux mesures ça ferait mon bonheur !
    Merci :wink:
  10. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    982
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
  11. Eric29
    Eric29 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    31 Janvier 2014
    Localité:
    Finistère
    Il va falloir que je me lance un moment donné, c'est juste que ça me freine d'acheter des plaquettes pour les revendre moins cher après si ça ne va pas... Sur Iscar il n'ont pas autre chose que des GFN, donc c'est mort de ce coté la.
    Je vais tenter et je vous dirai, mais le mois prochain.
  12. rabotnuc
    rabotnuc Compagnon
    2 463
    Inscrit:
    16 Avril 2008
    Localité:
    si tu as 3 lames porte-plaquettes, est ce qu'elles sont marquées et référencées? si oui il est facile de savoir ce qui va dessus.
    Pour ta plaquette, les 2 cotes importantes sont l'angle de coincement formée par les portées hautes et basse de la plaquette et une des cotes d'espacement aux extrémités des portées. Sur mes GTN3 , l'angle mesuré est de 12,5°"environ" et l'espacement max pris à la perpendiculaire de la portée basse entre celle ci et l'arête supérieure est de 7,35mm (il suffit de poser la plaquette sur le bec inférieur de ton pied à coulisse). Pour les gtn2 l'angle est identique et la cote est de 6,22mm. Pour les gtn4, l'angle est certainement le même, l'autre cote ,je ne la connais pas.
    edit: si tes lames n'ont pas de référence, il faut regarder d'abord leur épaisseur: elle est légèrement inférieure à la plaquette qui va dessus (1, 75 pour une lame porte-plaquette GTN2 par exemple), quelque soit le type de plaquette.
  13. sacapof
    sacapof Ouvrier
    473
    Inscrit:
    1 Novembre 2008
    Salut Eric.
    As-tu trouvé ce que tu cherchais?
    Si non j'ai ces plaquettes à te proposer.
  14. Eric29
    Eric29 Ouvrier
    361
    Inscrit:
    31 Janvier 2014
    Localité:
    Finistère
    Alors je n'ai pas encore trouvé (j'ai un peu réaffûté la plaquette et pour l'alu ça le fait nickel, mais je fais de plus en plus d'inox, et la...)
    Ca y ressemble fortement mis à part l'épaisseur, mais mon porte-lame est épais de 2.6mm, donc 3 ça passe. J'ai mesuré tant bien que mal et ça ' l'air d'être ça (au 1/10ème près, mais vu la précision de la mesure).
    Je t'en prendrai bien 1 pour tester, et si ça passe sans soucis j'en prendrai alors plus (quantité dépendante du tarif et de la dispo bien sûr) !
  15. debenoit
    debenoit Apprenti
    202
    Inscrit:
    8 Avril 2013
    Localité:
    Clairac 47
    Je reviens sur ce post car .
    J'ai pu testé les gtn 3 de sacapof elles se monte sans souci.
    Le seul bémol pour moins c'est qu'elle est trop longue, je dépasse ma hauteur de coupe de 1.5mm et déjà que j'ai réduit mon PO pour monter la lame d'origine , je ne veux plus y toucher.
    Je pense par contre que pour toi cela devrais fonctionné ta lame est plus épaisse et tes plaquettes d'origine plus longue, que la mienne .
Chargement...
Partager cette page
