Plaquettes rondes
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Foxtrot, 7 Avril 2009.
  1. Foxtrot
    Foxtrot Compagnon
    1 044
    Inscrit:
    18 Février 2008
    Localité:
    Ath (BE)
    Plaquettes rondes
    Je viens d'acheter pour pas cher un lot de 30 plaquettes Walter, des rondes de 8mm de diamètre.
    Je ne sais pas très bien à quel travail elle sont destinées.
    Je me suis vite fait modifier un porte-outil avec un vieux de récup.
    Après le premier test sur tour, c'est pas trop bon, il broute.
    Mais elles sont peut-être destinées à fraiser, ou à autres choses......
    A votre avis, abandonner pour le tour ou mettre de l'angle à l'assise ou quoi?
    Merci. :wink:
    Sylvain.
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Plaquettes rondes
    Pour ce type de plaquettes, il faut une grande rigidité de la machine et de la puissance.
    Sur les petites machines, on cherche toujours à diminuer le rayon de bec de l'outil.
    Dans ton cas, le rayon de bec fait 4mm.
  3. Bricoleur_69
    Bricoleur_69 Compagnon
    2 109
    Inscrit:
    20 Octobre 2008
    Localité:
    15 km Ouest Lyon
    Plaquettes rondes
    Normalement il y a une relation entre l'avance et le rayon de l'outil , bien sur dans le cas de chariotage comme tu le montres.
    Et là tu devrais avoir une avance beaucoup plus importante que celle que tu as choisis .
  4. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    Plaquettes rondes
    De mon expérience sur les mini-tours (7x12) peu rigides, il faut travailler avec ces plaquettes comme pour un tronçonnage : à l'envers.
  5. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Plaquettes rondes
    Bonsoir, sur le catalogue Walter, WXH15 semble être une nuance de fraisage : http://ww2.walter-ag.de/Produktkatalog_ ... fe_M_d.pdf
    on ne retrouve pas cette nuance sur le catalogue "tournage" : http://ww2.walter-ag.de/Produktkatalog_ ... fe_T_d.pdf
    pareil pour "A57" qui est seulement sur le document sur les designations de plaquettes " fraisage" : http://ww2.walter-ag.de/Produktkatalog_ ... en_M_d.pdf
    C'est juste pour info, je ne sais pas ce qui peut empêcher de les utiliser sur un tour.
  6. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Plaquettes rondes
    re,
    Peut-être que tu peux incliner ta plaquette pour lui donner plus de coupe, si la marge en dépouille le permet ?
  7. ABTgroupe
    ABTgroupe Apprenti
    146
    Inscrit:
    8 Janvier 2009
    Localité:
    belgique
Chargement...
Partager cette page
