plaquette ?
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
J'ai ces plaquettes dont j'aimerai savoir plusieurs choses .La marque est igetalloy sumitomo
J'ai bien trouvé leur catalogue mais cela ne m'a guère avancé.
-Dans quelle matière les utilise t'on?
-Quelle sont les arêtes de coupe?
-Est-il réaliste de vouloir fabriquer un porte-plaquette? ou bien quel porte-plaquette faut-il?
Merci de vos avis.
Bonne soirée.
Teissedre
1 ère sorte
2 àme sorte , mêmes dimensions
teissedre
Lexique
Bonsoir.
Merci pour le lien.
Donc apparemment ce serait pour du fraisage.
Mais ils sont un peu avare en renseignements.
Teissedre
kiki86
oui plaquette de fraisage
pour quel usage cela dépend de la nuance du carbure
clabaut
re
la sekn est surtout pour le surfacage des pieces.la nuance c est surtout pour determiner le type du materiel acier inox fonte etc etc
teissedre
Lexique
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Je ne vois pas comment déterminer la nuance.
Ce ne sont pas des sken mais comme indiqué plus haut des sumitomo de chez igetalloy.
Puis-je les utiliser en tournage et avec quel porte-plaquette?
Bonne journée .
Teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
re sekn est la forme de la plaquette
Au temps pour moi , je croyais que c'était le nom du fabricant.
Merci de vos réponses mais je n'ai pas tellement avancé.
-Puis-je les utiliser en tournage et avec quel porte-plaquette? ,?
Bonne soirée .
Teissedre
kiki86
re
se sont des plaquettes de fraisage donc difficile de fabriquer une fraise
les caractéristiques de celles ci entre tour et fraisage sont différentes
pour ma part je n'utiliserais pas ces plaquettes en tournage
copeau 78
et pourquoi ne pas les braser sur un barreau ?
une fois affûtées correctement ( avec les bons angles ) elles pourraient être utilisées pour des travaux
de dégrossissage , décroûtage ....
kiki86
non car le substrat n'est pas le même : travail différent chocs
mais si cela peut dépanner pourquoi ne pas braser ??
teissedre
Lexique
Bonjour.
Écoutant le conseil de "copeau78" mais ne pouvant pas les braser j'ai fait sommairement un porte-plaquette pour faire un essai.
Et ce n'est pas si mal .
Deux essais , dans du laiton pas de problème cela rentre comme dans du beurre et l'état de surface est correct.
Dans de l'acier (nuance inconnue ) ca marche bien également.
J'ai du joué sur la position de la plaquette mais il doit y avoir une position optimale que je n'ai pas trouvé.Il y a deux chanfreins !!
Je ne sais pas comment elle se monte en fraisage.
Cela va faire bondir les puristes mais autant que mes plaquettes servent.
Qu'en pensez-vous?
Teissedre
kiki86
les SEKN se montent sur des corps de Fraisefixation par brides
R260.22-125B-15
teissedre
Lexique
Merci ,
J'ai recherché avec ta référence,je n'avais jamais vu de fraise à surfacer .
Je comprends mieux.
De toute façon je n'aurai jamais une fraiseuse utilisant de telles fraises donc je vais m'en servir en tournage, elles sont sans doute très résistantes.
Tant pis si ce n'est pas très conventionnel.
Bonne soirée .
Teissedre.
