plaque d'alu
  • Auteur de la discussion e-F.92
e-F.92
Merci à tous les deux
Pour la peine je vous fait voir à quoi elle va servir.
Hier je me suis enfin décidé à aller voir ce problème de poulie, vu que maintenant la poulie de la pompe HP est dans le bon sens.
Pose d'un carton fixé dans les trous existants. il faut déplacer ces trous de 2.5 cm sur l'avant.
Mise en place d'une pige pour aligner les poulies
Et positionnement de la pompe pour traçage des nouveaux trous
Voilà le gabarit
Maintenant il me faut trouver une plaque d'alu d'1 cm d'épaisseur et de 12 cm x 7 cm
e-F.92
Bonjour tout le monde
D'abord Merci pour l'envoie de la plaque.
Petite question, comment faire cette découpe sans fraiseuse? ( la partie hachurée )
Amorse à la scie à métaux
brise-copeaux
Si ta pas les moyens, tu peux le faire par petit trous jointifs, ensuite scie à métaux et finir à la lime.
e-F.92
Bonjour brise-copeaux
J'ai réussi à peu près à faire l'encoche à l'aide d'une dremel et sacrifié un ciseau à bois :cry:
Aussitôt la plaque reçue, je me suis mis au boulot
Traçage à l'aide du gabarit, pour les trous et du support de pompe pour la forme
percement des trous
Et voilà les trous sont faits
Retraçage au feutre pour bien voir
Le pointillé est la place du support avant le déplacement
Le derrière de la plaque
ça il faut le découper, c'est un bosselage qu'il y a sur le moteur. ( une vrai partie de plaisir ) :evil:
2 traits de scie pour amorcer la découpe
Maintenant découpe de la plaque, il faut soutir l'outil qui va bien pour ne pas se fatiguer.
Mise en place de la pièce maintenue à l'aide d'un petit serre joint. Et hop on commence à découper, comme dans du beurre :D
Et on recommence de l'autre côté
Voilà la pièce découpée et à moitié percée
Maintenant le plus facile faire l'encochissement, à coup de "dremel", de ciseau à bois, j'ai obtenu ça
Voilà c'est tout pour aujourd'hui, la suite mardi.
ilfaitvraimentbeau
chouette !
pas mal le coup du ciseau à bois.... :wink:
ybou30
Salut à tous,
Pas mal l'astuce. :lol:
Dommage de sacrifier un ciseau à bois, :oops:
Un burin à béton aurait était bon aussi. :wink:
L'idéal aurait été d'avoir un bédane à métaux. :smt003
Cdlt,
Yanik
e-F.92
A y est, j'ai reçu les vis de 7 tête fraisée et voilà le résultat ( merci ilfaitvraimentbeau )
Les trois marques sont l'emplacement du futur positionnement du support de pompe
A suivre donc
e-F.92
Suite du bricolage de support de pompe.
Pour fixer la plaque j'ai été obligé de réduire la tête d'une des vis au tour
et voilà le travail.
Comme ça la tête ne dépasse plus de la platine.
e-F.92
Achat pour la suite des travaux tarauds de 7 pas de 100
Et c'est parti pour le taraudage
Perçage
Bon ça, ça ne sert à rien mais j'ai trouvé zoli :lol:
Taraudage proprement dit 1ère passe
2ème passe
3ème passe la plus dure
Une fois vissée, elle dépasse donc faut couper
Et hop le support est fixé, une seule vis pour l'instant, hé oui il faut l'orienter sur place pour aligner pil poil les poulies ainsi fixé et orienté, il n'y aura plus qu'à percer dans les trous du support
Réglage ( pas facile du tout surtout tout seul )
Bon là c'est pas mal
Vérification
Oui je sais, mais pour moi aussi ça été long
e-F.92
Après rectification des trous et des fraisages ( l'alignement ne me satisfaisait pas des masses ) mise en peinture
C'est beau hein
e-F.92
Et revérification
Essai de positionnement du conjoncteur
e-F.92
Pour la courroie, évidemment, du fait de l'épaisseur de la plaque, elle est devenue trop courte, j'ai dû en acheter une neuve 13/575
Ah oui j'allais oublier, j'ai enduit les vis et boulon qui rentrent dans le moteur de pâte bleu
homersimpson62
une petite question de béotien.
La scie électrique à "onglet" , c est spécial "alu" pour l ensemble ? ou seulement une lame "faite pour" ?
homer
alvin
Je suis fan de ces réalisations avec peu de moyens, Bravo :smt023
schum22
La 15H n'est pas une voiture pour petits moyens...
homersimpson62
z aime pas beaucoup les questions de béotiens sur ce fil :)
bon we a tous
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Domi37
Domi37
jackouille07
fab50
