raccord
je cherche à adapter une pompe électrique (Davis Craig AWP80) sur le circuit de refroidissement, l'idée étant d'utiliser pour la fixer le boitier de thermostat présent en entrée de circuit d'eau sur le bloc (le thermostat a par ailleurs été déplacé, le boitier est donc "vide")
la solution "simple" est de mettre une durite entre la pompe et le boitier, mais comme le boitier de thermostat est séparable en deux parties, je me suis dit qu'on devait pouvoir faire un montage plus élégant, à condition de raccorder la sortie de pompe électrique (plaque circulaire de 49 ou 49mm, avec 6 perçages de 6mm) sur la face du boitier de thermostat , qui elle est percée de 3 filetages M6 à 120°
j'ai essayé de schématiser cela, avec
sur la gauche, la sortie de pompe,
sur la droite, la face du boitier de thermostat
et au centre ce qui pourrait être la plaque d'adaptation
le doute vient quand j'essaie de visualiser comment fixer la plaque sur le sortie de pompe : il faudrait que la plaque soit dotée de 6 gougeons : pas sûr que cela soit une idée vraiment réalisable.
si vous avez une expérience de ce genre, ou des suggestions, je suis preneur :
merci d'avance
merci d'avance
